Циркулирует воду но не греет
Kappibarin
Мой котел: Baxi manfour 240f
Сообщение Kappibarin »
Здравствуйте, модель baxi manfour 240f
Перестал греть воду бесконечно турбина крутит воду по отоплению и не греет (вчера один раз при мне прогрел и больше не запускал искру)
При включении воды гвс турбина отключается, котёл показывает температуру 82 и ничего не происходит
При включении гвс снова запускается турбина без огня
Один раз показал ошибку е06 но она быстро пропала после перезагрузки
Сейчас никаких ошибок нет, при замыкание контактов датчика протока показывает снова температуру 82
В чем может быть проблема
Благодарил (а): 83 раза
Замените датчик температуры контура отопления. А лучше оба. И отопления, И горячей воды.
Kappibarin
Поменял датчик, который был с сопротивлением 0.9ом, заработал
Через время выдал ошибку е01 хотя воду греет но будто не видит пламя
Благодарил (а): 74 раза
Отрегулируй зазор между электродом и горелкой (3 мм), электрод поверни так, чтобы край был в пламени.
Kappibarin
Поменял полярность на стабилизаторе напряжения, увидел :drinks:
Стоит радоваться или ждать ошибку?Starik,
Время покажет. :)
    3078 Просмотры
  • Котел греет воду в бойлере до 70 гр.
    Stagemaster » » в форуме Автоматика котлов
    4542 Просмотры
    Последнее сообщение Stagemaster
  • Переодически не греет воду
    Stasovi4 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    3155 Просмотры
    Последнее сообщение Stasovi4
  • не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
    zar1 » » в форуме Поломалось - чинимся
    38 Ответы
    14876 Просмотры
    Последнее сообщение zar1
  • Не греет горячую воду Luna 3 Comfort
    allazutin » » в форуме Поломалось - чинимся
    2536 Просмотры
    Последнее сообщение allazutin
Боты: Amazon [Bot]
