ECO Life 1.24F должна ли быть циркуляция через байпас котла
Виталий89
- Мой котел: ECO Life 1.24F
Собственно вопрос в шапке. Насос котла переключен на первую скорость, БКН (Zota Dorado, полнопроходные шаровые краны 3/4) подключен 25 полипропиленом, расстояние между котлом и бойлером 60 см. Байпас в котле даже при таком сопротивлении всегда нагревается, о системе отопления нет и речи. Доставал клапан байпаса,чистый. Так и должно быть? когда работает контур отопления естественно температура кольца насос-теплообменник-насос выше чем на выходе из котла. Это так задумано или это защита теплообменника, если заглушить байпас чем это чревато ? В моем случае "работа насос в стену" исключена, котел работает на буферную емкость и петлю тихельмана. хочется на выходе котла иметь температуру ту что указана на дисплее...
Призван обеспечить стабильный расход в теплообменнике. Больше в системе - меньше по байпасу. Меньше по системе - больше по байпасу.
На выходе из котла температура с дисплея
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
