Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха
Miha1l
Мой котел: Eco Nova 18F
Сообщение Miha1l »
Друзья, добрый день. Приобрел новый котел Eco Nova 18F, все подключил, котел включается но после дегазации шумит турбиной и через минуту выдает ошибку Е05, ошибка пневмореле давления воздуха.
Дымоход коаксиальный штатный 0.7 метра. Установлена металлическая прокладка диафрагма как по инструкции.
Единственное что колено для трубы у меня было без фланца, просто коаксиальный изгиб 90 градусов, сидит плотно.
Сомневаюсь что кто-то таким колхозом пользовался.
krv_34
Мой котел: BAXI ECO NOVA 1.24F
Сообщение krv_34 »
Долго в видео все указано, затем и дал ссылку. В кратце мембрана заедает в опущенном положении за счет пружины и при повторном пуске дает ошибку прессостата.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Долго рылся в инете есть видео по видам поломки прессостатов и видео по работе прессостата по наличию и отсутствию дроссельной шайбы. Но выкладывать не буду. Не хочу опять кого-то раздражать :D
Ну так по традиции "по ссылкам не ходим". 8-)
Есть у меня некие сомнения в выводах сего персонажа.
1. Посмотрите на корпус мембраны. Точнее на отметины. Если ещё точнее, то на разброс этих отметин. Сильно сомневаюсь, что конец пружины там может гулять с таким разбросом. И уж тем более застревать через раз.
2. Пневмореле это не термостат-датчик тяги. Последний (который на котлах с открытой камерой) всегда замкнут и размыкается только при достижении критической температуры. И тогда котёл в ошибку по тяге вываливается. У котла с закрытой камерой логика другая. Реле должно быть замкнуто только тогда, когда работает вентилятор. И котёл за этим строго следит. Соответственно, если котёл вентилятор вырубил, а реле заклинило - вы тут же словите ошибку по тяге. По крайней мере раньше логика была такая вроде.
Хотите - проведите эксперимент. Вместо реле подключите кусок провода с выключателем. Включите ГВС и как только вентилятор включится - выключатель нажмите (замкните). Затем выключите воду (выключатель не трогаем) и посмотрите как себя котёл поведёт когда вентилятор отключится.
Pyhesty
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Сообщение Pyhesty »
аналогичная проблема, в разное время выскакивает ошибка e05 (котел работает всего несколько недель, новый),
сброс ошибки помогает, но котёл получается выключается пока кто-то не приедет и не сбросит
разбирал, датчик давления щёлкает щёлкает, трубка чистая (визуально, снимал, продувал), пластиковая вставка, куда крепится трубка похоже чистая, снимал, продувал... дымоход чистый без помёта, может и птицы залетают, тут уж не знаю...
судя по графику, в какой-то момент котёл работ 30 секунд и выключается...
пока буду наблюдать, если смогу найти причину - отпишусь, если ошибки будут регулярные, то буду спрашивать совета, куда копать...
Livsi
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Livsi »
Pyhesty писал(а): 12 ноя 2024, 11:41 аналогичная проблема, в разное время выскакивает ошибка e05 (котел работает всего несколько недель, новый),
У меня было такое - оказалось, что проблема в напряжении. на тот момент не было стабилизатора. Вентилятор из-за маленького напряжения не выходил на сверхзвуковую. Хотя визуально вращение было и даже шум был.
Pyhesty
Сообщение Pyhesty »
Livsi писал(а): 12 ноя 2024, 14:01
решил проверить данное предположение и увидел следующую картину...
напряжение в среднев в норме, но(!) видимо в момент розжига потребление вырастает на столько, что напряжение проседает до 141В...
чутка в шоке, при этом во время работы насоса, турбины никаких просадок и рядом не наблюдается...
Может быть кто знает как устроен механизм розжига? откуда может так сильно расти напряжение?
по всей видимости просадка наблюдается каждый розжиг, просто умная розетка не успевает отследить каждый такой запуск.
нет, ну розетку на всякий случай заменю на другую, чтобы проверить, что это не глюк, но выглядит очень странно, что так может импульсно и относительно длительно (3-5 секунд) потреблять такую мощность? может быть двигатель турбины подгорел, все же сначала она стартует, а потом идёт розжиг...
ps: на вводном автомате напряжение этой фазы в норме и даже ничего не проседает в этот момент (или в нужную секунду не было измерений)
Pyhesty
Сообщение Pyhesty »
Сегодня котел вырубился опять, проработав три дня
Последний цикл как и в прошлый раз - 30 секунд и выключение (видимо не было данных датчика), при этом в цикле перед выключение значительно меньшая мощность потребления, чем в остальных циклах.
напряжение при этом в норме...
хмм... куда копать? даже не знаю куда звонить в сервис, котел на гарантии, так же не понятно, что и как объяснять, ведь котел после сброса ошибки, обычно запускается...
cyril
Сообщение cyril »
Удалось ли решить проблему?
cyril
Сообщение cyril »
Причина появления ошибки E05 в моем случае - инверторный стабилизатор Теплоком ST Inverter. Бнз него все работает нормально.
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Чем меньше наворотов тем стабильнее работа. От простого к сложному, от сложного к простому.
ТАндрей
Мой котел: Baxi Эко Нова
Сообщение ТАндрей »
А что такое дроссельная шайба на вентиляторе.
ТАндрей писал(а): 18 дек 2024, 17:50 А что такое дроссельная шайба на вентиляторе.
вопрос хороший, но в инструкции есть ответ...начать оттуда... :)
Pyhesty
Сообщение Pyhesty »
cyril писал(а): 11 дек 2024, 17:16 Удалось ли решить проблему?
да, проблема была в конденсате (предварительно) уменьшил интервал между включениями горелки с 10 минут до 7 минут,
купил конденсационный фильтр на датчик, но пока не ставил, смотрю на поведение котла. Но уже полтора месяца без ошибок.
(трубку чуть подогнул, чисто интуитивно, чтобы большую часть длины (где-то 50% получилось) уклон был в сторону выхлопа, а не датчика)
Pavelll 78
Сообщение Pavelll 78 »
Подскажите пожалуйста у меня тоже выскакивает ошибка E 05 строго 1 раз в сутки в промежутки времени с 17 00 до 17 30 , котел BAXI Eco Nova 1.24 f , уже не знаю куда копать ;прессостат щелкает , 220 вольт на вентилятор поступает , обмотка вентилятора рабочая ,стоит инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб 1500
darling74
Сообщение darling74 »
Pavelll 78 писал(а): 07 фев 2025, 21:23 Подскажите пожалуйста у меня тоже выскакивает ошибка E 05 строго 1 раз в сутки в промежутки времени с 17 00 до 17 30 , котел BAXI Eco Nova 1.24 f , уже не знаю куда копать
Добрый день.
Аналогично, в одно примерно время в районе 18 ч периодически , вылетает в эту ошибку. И сейчас как раз такой сезон ошибок - осень
Три раза уже за неделю
Может отвалиться несколько раз за месяц-два, осенью, в декабре, потом зимой и далее работает нормально до следующей осени. И так три года с момента установки. Впервые тогда проявилось через месяц после начала эксплуатации.
Еще как то можно прикинуть, что сырой осенью и ближе к нулю что то не нравится котлу, но в одно и то же время суток...
darling74
Pavelll 78, нашли причину?
lexusavto
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение lexusavto »
darling74 писал(а): 02 ноя 2025, 03:08 сырой осенью и ближе к нулю что то не нравится котлу, но в одно и то же время суток...
viewtopic.php?p=80835#p80835
Проверьте на предмет залетания птиц в коаксиал погреться.
ТАндрей
Сообщение ТАндрей »
Завтра попробую шайбу смастерить на вентилятор. Если не поможет то следующий шаг приоткрою доступ воздуха в корпус. А пока пересбрасываю котел дистанционно.
Andrew_AA
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Сообщение Andrew_AA »
Добрый день, а как вы дистанционно ошибку сбрасываете?
ТАндрей
Сообщение ТАндрей »
Поставил дистанционно управляемую розетку. Ей пересбрасываю сброс. Все это смотрю по камере видеонаблюдения.
А как выключение питания может сбросить ошибку? Не должно, если ошибка не самосбрасываемая
ТАндрей
Сообщение ТАндрей »
Я вывел провода с кнопки сброс с платы. Кстати шайба не помогла. Вчера опять остановился. Попробую пресостат с меньшими параметрами поставить в выходные.
ТАндрей
Сообщение ТАндрей »
Пресостат тоже не помог. Как всегда встал около 17-30. Пересбросом сразу пошёл. Попробую выкинуть стабилизатор.
Мой котел: Baxi эко нова 24
Сообщение Андрей. »
У меня синица глушила котел в 17:00 пять дней подряд, сегодня двадцать минут пыталась преодолеть паутину из проволоки , видимо очень понравилось сидеть в трубе. Штатную защиту из двух скоб расположенных крестом она с легкостью преодолела.
lexusavto
Андрей. писал(а): 09 фев 2026, 19:09 У меня синица глушила котел
Я всем тут выше писал по своему опыту тоже, что в штатную решетку пролазят, скидывал фото, что помогает только мелкая решетка от кулера, даже проволоки намотанные не спасают. Товарищи с проблемой уверяют, что проверено, исключено, не в этом проблема.
Сообщение Андрей. »
У меня первая мысль была что напряжение падает и выскакивает ошибка. Но увидев ваш комментарий вспомнил что мелькала птичка возле трубы.У меня окно рядом ,я установил нужное время телефон включил запись и все выяснил .
