Помогите с выбором автоматики и котла
Georgii
Дом 100 метров, коллектор на 14 радиаторов, также будет навесной бойлер косвенного нагрева.
1. Бывает ли навесной бойлер Baxi, или они только напольные?
2. На 4 человек хватит 100 литров? Я так понимаю, котел змеевиком в бойлере довольно быстро догревает воду в отличие от ТЭНА.
3. Ребята, занимающиеся отоплением, хотят поставить Baxi eco life 24 квт. Как вообще эта модель под мои нужды, насколько надежен трехходовой клапан?
4. Хочу поставить Baxi connect+, но на оф сайте в каком-то буклете не нашел совместимость c Eco life.
5. Если все же они будут вместе работать, могу ли я летом к примеру удаленно запустить заранее нагрев только воды в БКН?
6. Почему в некоторых буклетах я натыкался на Zont baxi connect+? Какая связь между Зонтом и Baxi?
7. Можно ли через Baxi connect+. полностью управлять этим котлом, то есть отдельно отоплением и отдельно ГВС? Или мне нужен другой котел?
8. Есть ли опыт подключения Smartkot (и к Спрутхабу) котла Eco life? Какие плюсы и минусы работы через Smartkot?
Спасибо
Спасибо
Иными словами, самостоятельно искать ответы на эти вопросы ты не намерен. В таком случае отыщи у себя по месту жительства организацию, в которой тебе всё посчитают, сделают проект и сдадут всё готовое под ключ.
Georgii
Нашел я контору. Они говорят, что через коннект нельзя будет управлять ГВС. Только отоплением, я не понимаю почему так.
1. навесные не нашел, Может какой кронштейн придумаю, по размерам идеально встает в нишу 100 литровый.
2. Все спорно, ребята говорят, что хватит, интернет говорит, что нужно 150- 200.
3. Здесь почитал форум: Eco life заводской китай из европейских компонентов, сразу все в одном, не нужно ничего докупать. Жалоб нет.
4. По этой ссылке с оф сайта нет Eco life https://s2.siteapi.org/e24a9b242f94498/ ... 8ssok8w8gg
5. Ответа не нашел, исходя из пункта 4 допускаю, что возможности ограничены в удаленном управлении.
6. Вроде нашел инфу, что Baxi использует сервера Зонт и приложение тоже Зонтовское.
7. тоже самое что 4 и 5 пункт. По факту это мне важнее всего.
8. Сам буду разбираться потом, коннект бы завелся нормально.
Последний раз редактировалось Georgii 09 ноя 2025, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Скачиваешь инструкции к оборудованию, читаешь, вникаешь, начинаешь понимать. Ничего сверхъестественного не требуется.
Так эффективнее будет, чем сначала купить и только потом изучать инструкции.
1. На данный момент Baxi предлагает бойлеры серии UBC. У них только напольное исполнение. Но вас же никто не ограничивает в выборе производителя. Сейчас и нержавейку можно найти за вменяемые деньги.
2. Всё зависит от потребностей. Как по мне - 160-200 было бы правильнее. Да. Косвенный нагрев быстрее электрического.
3. Если подключать бойлер, тогда нужна модель 1.24.
4. Совместимо.
5. Если подключать через цифровой интерфейс, то получаете полное управление с приложения. Соответственно, что котёл может локально, то можно и удалённо (ну, кроме сброса ошибки, само собой).
6. Это одно и то же. Просто раньше это называлось Zont Connect+, теперь Baxi Connect+. Производитель, как и прежде - Микролайн.
7. См. п.5
8. Не отвечу.
Отправлено спустя 8 минут 19 секунд:
В буклете, действительно, нет упоминания про EcoLife. Упорно не хотят его туда добавить. В EcoLife установлена такая же плата как и в котлах пятого поколения (Main-5, Eco-5 Compact). А вот они уже в буклете есть.
4. Совместимо.
7. См. п.5
8. Не отвечу.
Не знаю чего это за ссылка. На всякий случай оффсайт zont.online
Georgii
Илья, огромное Спасибо за содержательный ответ! Уже заказал Эко лайф 1.24ф и коннект+)
kokus
- Мой котел: Luna Duo-tec E 1.24
Подскажите пжлста. Котел Luna Duo-tec E 1.24 (24 года выпуска) совместим с Baxi Connect+? Консультант на сайте говорит, что только начиная с выпуска 25 года совместимы.
kokus
Ну вот я прочитал, что BaxiConnect+ совместим с Luna Duo-tec E. Есть даже схема подключения к таким котлам в инструкции. А консультант на сайте говорит, что только котлы, выпущенные с 25 года совместимы. И кому верить?Starik писал(а): 09 ноя 2025, 15:43 Скачиваешь инструкции к оборудованию, читаешь, вникаешь, начинаешь понимать. Ничего сверхъестественного не требуется.
Кому угодно, всё зависит от твоего желания.
Информации более чем достаточно, на мой взгляд, разумеется. https://baxi.ru/upload/iblock/2d1/6by6l ... i-BAXI.pdf
kokus
Там ничего нет про год выпуска котла. На сайте у Baxi неквалифицированные консультанты?Starik писал(а): 14 ноя 2025, 12:29 Информации более чем достаточно, на мой взгляд, разумеется. https://baxi.ru/upload/iblock/2d1/6by6l ... i-BAXI.pdf
Выводы сам делай, даже можешь выводы при себе же и оставлять. Так будет разумнее, на мой взгляд.
kokus
На https://shop.baxi.ru/. Он прав или нет? Меня это больше волнует.
Консультант в всплывающем окошке на сайте магазина.
Не помню, чтобы с Luna Duo-tec E какие-то вопросы в этом смысле были. Там с самого начала стояла плата Bertelli с opentherm на борту.
Luna Duo-tec MP, Luna Platinum - там да. Могут быть нюансы.
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Вот у меня под рукой Baxi Connect+ лежит. Там чётко упоминаются Duo-tec Compact, Luna Duo-tec, Luna Duo-tec+, Luna Duo-tec E в плане схемы подключения.
Дата изготовления сего экземпляра Коннекта, если верить паспорту - 16 июля 2024 года.
kokus
Понял. Спасибо большое.
Про Luna Duo-tec MP, Luna Platinum на странице самого Baxi Connect есть пометка, что не совместимы они с ним и в инструкции подключения их нет.
DATO-KEZSKII
- Мой котел: Baxi mainfor 240f
Доброго времени суток, добрым(и не очень) людям!
Минуло 15 лет с момента покупки котла Baxi mainfour 240f и пришло время покупать новый.
Выбор пал на 2 котла:
1. Baxi ECO Life 24 F;
2. Baxi ECO Nova 24 F.
Оговорюсь сразу -я ни разу не профи в котлах, так что просьба не ругать сильно, если что то не так написал.
Возникло несколько вопросов:
1. В этих котлах 2 теплообменника, а на моем текущем 1;
2. Правильно ли утверждение что чем больше теплообменник ГВС, то перепады температуры так же будут менее заметны?
3. В каком из выше перечисленных к покупке котлов теплообменник ГВС больше?
4. Какой и перечисленных выше наиболее предпочтителен к покупке по Вашему мнению?
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
Я за EcoLife
2. Это не от теплообменника зависит, а от конструкции датчика протока. На MainFour стоит герконовое реле и отталкиваться котёл может только от температуры на датчике, не видя изменение расхода. Сейчас на всех моделях стоит датчик протока с расходомером, поэтому котёл оперативнее подстраивается к изменению условий. И по изменению расхода и по температуре на выходе.
3. Плюс-минус одинаковые. Если про габариты. Если про количество пластин, то на котлы с одинаковой мощностью ставят одинаковые теплообменники. Но если вы поставите на котёл 24кВт вторичный теплообменник от 31-го котла, то больше горячей воды вы всё-равно не получите. У основного теплообменника мощность как была 24 кВт, так и осталась.
4. Первой строчкой своё субъективное мнение написал.
1. Не вижу вопроса. Да, это так. Сейчас модели с битермическим теплообменником Baxi не выпускает. У всех моделей 2 теплообменника через трёхход.
DATO-KEZSKII
Тогда я вообще не понимаю в чём разница между этими котлами именно по внутреннему устройству?
Первичный теплообменник скорее всего один и тот же в обоих котлах, вторичны тоже, насос тоже, трехходовой тоже, датчик протока тоже, а разница в цене 3к в пользу Эко Нова - в чем мулька?
Eco Nova производится на турецком заводе Baymak (входит в группу BDR Thermea).
Eco Life производится на китайском заводе Baxi (входит в группу BDR Thermea).
Eco Four производится на итальянском заводе Westen (Baxi) (входит в группу BDR Thermea).
Конструктив и характеристики примерно одинаковые.
Небольшая разница в комплектухе, стоимость рабочей силы и стоимость логистики. Всё просто.
DATO-KEZSKII
Вот именно эта разница и интересует, например насос какого производителя, какой корпус насоса(чугун/нержавейка/пластик), какой теплообменник ГВС(медь/нержавейка/сколько пластин), какой главный теплообменник(медь/бескислородная медь(скокрее всего у всех такая), медь покрытая защитным сплавом или еще что то) и т.д и т.п?
Забейте в сервисной части сайта (ссылка на верхней полке форума есть) интересующую модель котла - там будет интерактивный чертёж с фотками.
Основной теплообменник медь, покрытая силумином. Вторичный - нержавейка. Насосы все с пластиковой улиткой, естественно. Корпус статора металл.
У всех.
По производителям будет сложно угадать. Grundfos постепенно меняется на Shinhoo, что в конкретном экземпляре приедет - никто не знает.
У всех.
ikn2
У меня котел Eco Nova и Zont Smart 2.0. Возможность управления отдельно ГВС есть.Georgii писал(а): 09 ноя 2025, 12:16 4. Хочу поставить Baxi connect+, но на оф сайте в каком-то буклете не нашел совместимость c Eco life.
Не совсем понимаю смысл покупать connect, по мне так лучше купить smart и адаптер цифровой шины. Если адаптер универсальный, то при необходимости можно управлять котлом с другой цифровой шиной, а если адаптер не универсальный, то просто заменить адаптер. С connect так скорее всего не получится, придется менять зонт на новый. Поэтому не вижу смысла покупать узко заточенное устройство, ибо вполне возможно что вы решите заменить Baxi на другой котел, Proterm или Buderus, например.
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Можете пояснить, почему?
Привычнее, что ли. Турки несколько странные для меня. А Life на итальянской компонентной базе построен. И логика там та же.
Georgii
ikn2, Котел в ближайшем будущем не буду менять) Честно говоря, у меня там стройка идет, и сейчас пока не до того, чтобы разбираться со смарткотом, плюс надо подключать интернет, роутер, ставить спрута, все это дело нужно укрывать, потому что испачкают строители. Не до этого было. А состояние котла хотелось мониторить сразу. Тут и симка в комплекте сразу и готово все к работе с котлом. Я больше скажу, если бы я подключил Смарткот к примеру, то я бы больше парился насчет того, что что-то не так работает. Смарткот попробую, когда уже все доделаю.
Мне посоветовали брать Лайф китайский, вроде как он лучше Турции. Насос попался Грундфос.
DATO-KEZSKII
А турбина какая? С большим радиатором на подшипнике?Georgii писал(а): 23 ноя 2025, 15:21 Мне посоветовали брать Лайф китайский, вроде как он лучше Турции. Насос попался Грундфос.
Добрый вечер, Илья!
Сегодня подключал BAXI connect+ к BAXI Luna Duo-tec. Подключал по инструкции, убрал перемычку комнатного термостата, подключил на м2 разъем 1 и 2 к разъему «к котлу» на BAXI connect+, параметр p10 выставил 00.
Результат connect+ к вайфаю подцепился, датчик комнатной температуры видит, пишет «Авария котла». Котел не стартует. Перезагружался раз 10, контакты протягивал, ума не приложу что делать. Прошу совета/помощи тут, техподдержка zonta по телефону не отвечает, 3 письма им написал-тишина, позвонил в отдел продаж-сказали техподдержка для авторизованных монтажников.
- 3 Ответы
- 5130 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
- 3 Ответы
- 5313 Просмотры
Последнее сообщение plehan
- 4893 Просмотры
- 6 Ответы
- 2122 Просмотры
- 10 Ответы
- 241 Просмотры
Последнее сообщение esemerikov
