Добрый день. Прошу помощи в следующей проблеме.
Имеется котел Baxi Eco Home 24F, в работе порядка 8 лет. В этом году появилась следующая проблема: при работе на ГВС - минуты 3-4 вода идет нормальной температуры, потом температура воды плавно падает и минуты две идет холодная вода, потом температура плавно поднимается и вода становится опять нормальной температуры, этот цикл постоянно повторяется.
На котле выставлено 50 градусов для работы на ГВС, проблема возникает как при работе только на ГВС, так и при работе на отопление и на ГВС.
Что уже пробовал по советам в этом и других форумах:
1) Заменен вторичный теплообменник;
2) Заменен датчик температуры ГВС.
Эти действия не решили проблему от слова совсем.
Подскажите, что еще можно попробовать?
ECO HOME 24F проблема в работе ГВС - то горячая, то холодная
Котел гасит горелку по перегреву. При работе котла на ГВС сильно не рекомендуется разбавлять горячую воду холодной при помощи смесителя. Однорычажные смесители так же не рекомендованы.uogyrt писал(а): Сегодня, 07:23при работе на ГВС - минуты 3-4 вода идет нормальной температуры, потом температура воды плавно падает и минуты две идет холодная вода,...
Выбор за тобой: уменьшить целевую температуру ГВС в котле до приемлемой (обычно до 41) или оставить аварийный режим работы котла. Ещё можешь свои смесители вычистить (обслужить), там мог внутри силумин окислиться и шубой взяться, сеточки на гусаках загрязниться...
Как вы пользуетесь водой в 50°С? Туда руку-то сунуть страшно.
3)В цепи ГВС есть ещё датчик протока. Его доставали?
Да что не так-то с ними? Чем отличаются? Включил в крайнем положении и нет смешения. Всё то же самое.
Не информативный процесс смешивания, в эксплуатации плавность хода сильно нарушается, сложно чуть добавить или чуть убавить, идет рывками. Это на вскидку.
Те кто не смешивают ГВС и ХВС редко на контраст и котёл жалуются.
Смешивали ГВ 50 градусов и ХВ, получалась адекватная температура.
До датчика протока еще не добрался.
- 1718 Просмотры
Последнее сообщение helsing999
- 1323 Просмотры
Последнее сообщение araan515
- 3440 Просмотры
Последнее сообщение Kostya
- 3 Ответы
- 1479 Просмотры
- 25 Ответы
- 4763 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Almy и 3 гостя
