Реле на насос, эл.плата (Bertelli), Luna3
Boocho
Мой котел: Baxi luna3 comfort 310 fi
Сообщение Boocho »
Котел Luna3 comfort 310 Fi, Matr.N B94555259. На эксплуатации 15 лет, проходит ежегодно ТО, работает только отопление. Показала ошибку Е99, что-то внутри щелкало и не включалось. Сразу подумал что переклинило насос, полез внутрь - насос норм. Попытался включить без передней панели и послушать, сразу идет щелчок потом пауза и все повторяется и звук идет с блока эл.платы. Покопался в форуме, открыл крышку с блока эл.платы, постучал по релюшкам. Все закрыл, запустил котел - все норм. Сейчас грешу на реле насоса, т.к. при включении котла она же должна сразу включаться? Дайте пожалуйста обратную связь, что это может быть, какое реле или что мне заказывать, артикул и поставщика.
Благодарил (а): 72 раза
Boocho писал(а): Сегодня, 17:45артикул и поставщика.
Это вот тут отыщешь, схемы, инструкции... https://service.baxi.ru/info
Полагаю, надо плату в запас готовить (ссылка выше).
Реле желаешь поменять..., так обратись к специалистам, в любом городе такие найдутся, ремонтники в горгазе подскажут, даже телефон дадут.
  • Фазозависимость котла luna3
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    161 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Luna3 comfort 310 fi, параметр F03
    132 Просмотры
  • Заводские установки luna3 comfort 310 fi, Matr.N: B94555259
    218 Просмотры
  • Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI
    Сергей И.С. » » в форуме Подбор запчасти
    851 Просмотры
  • luna3 течет теплоноситель
    2Baloo » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    759 Просмотры
    Последнее сообщение 2Baloo
Вернуться в «Подбор запчасти»
