Ошибка Baxi Eco Nova 24f
igriffer
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24f
Доброго времени суток!
Анамнез:
Котёл Baxi Eco Nova 24f
Управление Baxi Connect+
Установлен в ноябре 2023
Подключен через ИБП
Переведён в зимний режим в августе (до дачи 130км, с рождением ребёнка удалось только один раз самому туда приехать)
Начал падать в ошибку Е05 1 октября 2025
Лог ошибок E05 (некорректный сигнал датчика тяги):
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
Пробовали открывать, закрывать дверь в котельную
3) 18.10 08:05
Проверили наличие конденсата в трубке прессостата (отсутствует)
Проверили что турбина крутится с хорошим накатом (как новая)
Проверили чистоту дымохода (чистый)
4) 19.10 17:31
Замена прессостата на новый
Замена трубки на металлическую (пластиковая была поплавлена)
5) 27.10 17:36
Попробовали удалить диафрагму из трубы
6) 2.11 17:12
Проверил провода и соединения от платы до прессостата, переткнул контакты
Вернул на место диафрагму
Заменил силиконовую трубку от прессостата на более короткую (без излома)
7) 6.11 17:51
8) 12.11 17:35
9) 15.11 17:33
Замена платы управления на новую
Переключение с ИБП на стабилизатор (грешили что ИБП за 100к не стабилизирует напругу)
Лог ошибок E133 на Baxi Connect+ и E05 на экране котла по словам мастера:
10) 28.11 16:38
Переключение со стаба обратно на ИБП
11) 29.11 16:26
Каждый выезд -3-5 тыс., скоро деньги кончатся))
Вопросы:
1) Что ещё можно в этом котле заменить? Вариант заменить котёл уже рассматривается.
2) Есть ли свехсекретный смс вида root SUDORESET который даст сбросить ошибку удалённо? Датчики CO/CH стоят и проверены (перекрывают газовую трубу)
Анамнез:
Подключен через ИБП
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
3) 18.10 08:05
4) 19.10 17:31
5) 27.10 17:36
6) 2.11 17:12
7) 6.11 17:51
8) 12.11 17:35
9) 15.11 17:33
10) 28.11 16:38
11) 29.11 16:26
Вопросы:
Последний раз редактировалось igriffer 29 ноя 2025, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Заменил клемы на пресостате, перебрал коаксиал и на всякий от бе забеги посадил все соединения на герметичный! Тьфу, тьфу, тьфу с 08.12.25 пока не выскакивает ошибка! P. S. Под вентилятор тоже прокладку на всякий сделал
ТАндрей
- Мой котел: Baxi Эко Нова
13 декабря опять все просматривал. Открутил прессостат. Он повис на трубке. И через несколько минут оторвался. Оказалась в трубке была микротрещина. Я раз 10 её отсоединял. И вентилятор тоже. Три года котел вырубался Е05. Оказалось все так банально. Отрезал трубку. Всю под лупой пересмотрел. Все остальное хорошо выглядит. Уже неделю работает. Её величество случай помог. Зато есть и видеонаблюдение и управление котлом и пересброс.
ТАндрей
Опять встал в 1645. Это что то. А я уже думал нашёл. Попробую новую трубку.
ТАндрей, как сейчас дела? Тоже стала появлятся эта ошибка. Ближе к вечеру когда температура около 0
ТАндрей
Ошибка все мучает. Вставал 27 дек. В 16 45. 28 дек в 17 15. Перезапускался после сброса через 20 сек. Потом работал до 31 дек. 13 15 по ошибке е82. Но это тоже по давлению. Запустился на 6 раз. Это я поставил на выходе коаксиала воронку от ветра. Стало с ней хуже.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
С новым годом всех. Ну а котел думаю поберем.
ТАндрей
Разошёлся коаксиал. Все сделал на саморезы. Заработал.
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Не могу присоединиться фото пресостата родного. Присмотрелся а в нем аккуратная дырочка около входа для трубки. И она заводская. Когда ртом всасываеш то в неё подсасывает. А в новом её нет. Как правильно не знаю.
Всё никак не соберусь спросить: пузырь в трубке пресостата у всех установлен?
ikn2
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Можно подробней? Что за пузырь?Starik писал(а): 10 янв 2026, 16:17 Всё никак не соберусь спросить: пузырь в трубке пресостата у всех установлен?
ikn2
- Бывалый
ikn2
- Бывалый
Да. Трубку повернуть изгибом вниз, а в самом низу пузырь так, чтобы из каждой половинки трубки конденсат в него стекал. Трубку ближе к камере сгорания располагают, чтобы она нагревалась и конденсат испарялся.
ТАндрей
Про пузырь думал. В выходные хочу пресостат вынести из котла наверх в тепло. Потом пузырь закажу. Что характерно всегда через 15 30 минут после ошибки сбрасываю и он заводится почти сразу. Редко со 2 3 раза. И всегда встаёт около 17 00.
У меня такой-же котел.
Ну почему. Такое решение тоже существует. Но это больше связано с правильным функционированием самого реле. Тут уже не про конденсат.
Попробовать можно. Только, ЕМНИП, трубки там не хватает, чтобы реле снаружи поставить. Опять же трубку и проводку вытащить - это значит оставить камеру условно "открытой".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
