Baxi slim 1.400in + zont h1v new
Добрый день форумчане!
Есть следующая проблемка: мастера подключили zont h1v new к котлу Baxi slim 1.400in + baxi ub120 (бойлером и его насосом управляет автоматика котла), все работает норм, но раз в неделю при активации платой котла режима "антилегионелла" котел не запускается (стоит в режиме запроса ГВС и потом еще соответственно появляется запрос на отопление). Помогает перевод котла в режим управления от его автоматики, отрабатывает антилегионелла и все приходит в норму.
Есть мысли, что можно сделать, кроме варианта отключить режим "антилегионелла" в автоматике котла?
Что-то не то в зонте наклацали, там не должна быть включена функция антилегионелла.
Функция «Антилегионелла» применима только в случае, когда котёл не управляет насосом загрузки бойлера и не контролирует температуру горячей воды в нём. Если подготовкой ГВС управляет непосредственно сам котёл, функция не используется.
в zont не включена функция антилегионелла. в zont гвс настроен как "Котел с проточным теплообменником или со встроенным бойлером", т.е. передает по ЦШ только целевое значение ГВС. А вот когда автоматика котла раз в неделю пытается перевести его в антилегионеллу, то он перестает стартовать и не греет ни один контур
А как давно всё это происходит, за всё время антилегионелла так ни разу нормально не отработала?
Примерно месяц. Отключаю zont, перевожу на управление автоматикой котла, легионелла отрабатывает, потом обратно возращаю на управление zont, и так каждую неделю
Попробуй с zont поддержкой связаться или тех установщиков отыскать, может что-то подскажут. Фактически получается что zont блокирует работу котла.
