Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН
Kadavercian
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Сообщение Kadavercian »
Всем привет. Такая проблема, как оказалось, весьма редкая.
При включении водоразбора гвс(включаю 2 смесителя из 6 на всю катушку только горячую воду) датчик температуры в косвеннике показывает заданную C° без изменений в течении минут 10(даже на градус не падает). Потом как С ° падает на 1С°,котел включает подогрев ГВС.НО, н
а панели температура в бойлере в этот момент падает секунд за 10 до 25-27С°) и из крана льется еле теплая вода. Датчик темп от бойлера к котлу менял -проблема сохранилась. Ванну хватает налить наполовину и потом ждешь пока бойлер с 25 до 55(60) нагреет минут 20-30.
Простым языком температура которую датчик передает в котел держится держится долго и в момент включения наполнения бойлера рушится вниз на 20-30 градусов сразу., хотя в момент включения нагрева изменение на табло всего 1 градус.
P. S извиняюсь за много букв.
Благодарил (а): 83 раза
Это свежесобранное? Или давно в работе, а проблема только сейчас образовалась?
БКН чего за производитель? Свой термометр на нём есть? Если есть, то что там в эти эпизоды происходит?
Xrust
Сообщение Xrust »
Kadavercian писал(а): Сегодня, 15:12 а панели температура в бойлере в этот момент падает секунд за 10 до 25-27С
На панели как наблюдаете температуру в бойлере? Какой параметр ?
Kadavercian
Bahus писал(а): Сегодня, 15:50 Это свежесобранное? Или давно в работе, а проблема только сейчас образовалась?
Свежесобранное. Бкн Stout 200л.Термометр есть и совпадает с показаниями на котле.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Xrust писал(а): Сегодня, 15:54
Показатель HW 0).55 с° стоит. Термодатчик не врет. Тестировали даже стаканом снега и горячей воды.
    11293 Просмотры
    36 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
    131 Просмотры
    536 Просмотры
    739 Просмотры
