Как правильно спустить воздух радиаторов при исп. ГК?
Digika
Сообщение Digika »
В частности, я знаю правила спуска воздуха при центральном отоплении, там немудрено.
А как это правильно делается при использовании газового котла? Нужно ли мне выключать его? Перекрывать подачу воды в котел и/или краны на самой батарее/радиаторе?
Digika писал(а): А как это правильно делается при использовании газового котла? Нужно ли мне выключать его? Перекрывать подачу воды в котел и/или краны на самой батарее/радиаторе?
- два человека ,один спускает другой наполняет , тогда можно не выключать ! Выключили ,набили 2 бара , прошлись спустили воздух , не хватило набили еще ,еще раз прошлись !
Можно и в одиночку. Котел должен быть выключен, ибо давление выставляется на холодную. Хотя это и не очень принципиально, если гидрокомпенсаторов с запасом есть :)
Digika
Сообщение Digika »
Bahus писал(а):Можно и в одиночку. Котел должен быть выключен, ибо давление выставляется на холодную. Хотя это и не очень принципиально, если гидрокомпенсаторов с запасом есть :)
Что вы имеете ввиду под "выключен". Совсем из сети? Или просто в режиме OFF/простоя?
То есть, поднять давление через клапан, спустить с батарей, затем еще раз поднять если нужно, опять спустить и т.д.?
Digika писал(а): Что вы имеете ввиду под "выключен". Совсем из сети? Или просто в режиме OFF/простоя?
Это значит, что теплоноситель должен быть остывшим. Стало быть OFF и подождать часок.
Digika
Сообщение Digika »
С этим ясно. А как насчет приточных/отточных кранов? Нужно ли с ними мудрить так же, как тут: 7KyiHUhySIk
Это стояковая система центрального отопления. Там есть свои нюансы по поводу воздушных пробок. Правда этим особо никто также не загоняется.
Запустите котел - пусть погоняет пару циклов. Если обратка под котлом нагрелась - циркуляция имеется.
Можно пройтись по радиаторам, скинуть воздух.
При необходимости добавить еще водички. Прогнать еще пару циклов.
Еще раз пройтись по радиаторам.
Выключить котел, дать теплоносителю остыть. Добрать в систему теплоносителя до рекомендуемого давления.
Включить котел в работу.
Через недельку можно еще разок по радиаторам пробежаться. Вдруг какой злостно запрятавшийся пузырек под Маевского прилетит.
Ну и за давлением поглядывать эту неделю. Если стрелка ощутимо туда-сюда носится во время цикла нагрев/остывание, тогда штатного расширительного бака не хватает и лучше врезать дополнительный.
Вернуться в «Другие вопросы»
