Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
sanitar67
Мой котел: Baxi Luna3 (НЕ Comfort)
Сообщение sanitar67 »
Друзья, вопрос. Поставил уличный датчик. Но никак не могу изменить кривую Т теплоносителя...
Baxi Luna 3 1.310 Fi (Не Comfort)
После подключения датчика на экране стала показываться температуру за бортом, но не реагирует на кнопки, как описано в инструкции. Параметр F6 изменен на 01. При включении котла на работу показывается только температура, но выбора кривой нет ни от одной из клавиш.
Что не так с этим аппаратом? Или со мной?:)
P.S. Отключение питания котла тоже не помогло...(
sanitar67 писал(а): 03 окт 2024, 17:20Или со мной?:)
Или с тобой... зачем "F6 изменен на 01"?! Где ты такое вычитал, в смысле, что туда надо лезть и что-то менять? В инструкции об изменении параметра ни буквы, ни слова нет. ;)
Если распирает от любопытства, то вот часть информации по значению параметра Фэ шесть:
00= При подключенном датчике уличной температуры, показания датчика используются для расчета температуры на выходе из котла;
01= При подключенном датчике уличной температуры, показания датчика используются для индикации значения уличной температуры на дисплее котла.
sanitar67
:facepalm: Я многое, конечно, проходил, но так вляпаться - еще не было! Спасибо! Сразу все пошло.
Недавно похожая история проскакивала. Похоже где-то пошла деза, что при подключении ДУТ нужно какие-то параметры менять. :gattled:
sanitar67
Именно так и есть. Когда полез искать, было указано, что параметр F6 надо в режим 01 перевести :twisted:
А вчитаться в инструкцию, не? :D
Там же всего пара маленьких абзацев. Неееее, мы не ищем лёгких путей.
Вот это тот случай, когда хочется поблагодарить РКН за то, что трубу тормозят.
Читайте инструкцию. Там ВСЁ есть.
Анатольевич
Мой котел: BAXI LUNA 3 1.310 Fi
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Анатольевич »
Добрый день. Не пинайте пожилого человека сильно.
Не стал заводить отдельную тему. Думаю здесь задать вопрос, попросить помощи будет уместно.
У меня стоял котёл Beretta 24. Отработал 10 лет без нареканий, на твёрдую пятёрку. Инструкция написана на русском- для русских. Стоял датчик уличной температуры и без проводной термостат. Работало всё отлично. Если на улице не большой минус то и котёл не жарил на все деньги. Если больше минус, то и котёл грел сильнее.
Настала необходимость установки котла большей мощности. В ТУ проходил котёл до 32 кВт. Выбор пал на luna 3 1.310fi. Установили, запустили. Подключил бойлер, без проводной термостат и датчик уличной температуры. И почему-то не зависимо от температуры на улице котёл греет 85 градусов. Если кто-то может объяснить доходчивым языком пожилому человеку, то скажу большое спасибо. Инструкцию читаю, но и в сотый раз НИ ФИГА понять не могу. За ранее спасибо.☺️
Я думаю проблема в датчике уличной температуры. От Беретты элементарно может не подходить. Их даже у Baxi своих - 2 штуки разных. И они не взаимозаменяемые. Возможно там кривая такая, что котёл её везде интерпретирует как -50°С. Вот и жарит на все деньги.
Самый простой способ проверить - посмотреть значение А01. Это уличная температура так, как видит её котёл. Ну и сравнить её с фактической за бортом. Уж уличный термометр найдётся поди.
Как посмотреть А-значения написано в инструкции. Раздел 19.2.
Анатольевич
Спасибо за ответ.
Эту информацию я посмотрел. Разница с обычным термометром 2 градуса. Если датчик показывает-4, то уличный термометр -6. Думаю не так и много. Может не прав- поправте.
Или всё же надо покупать чисто родной датчик. Если да, то какой посоветуете 🤝
525Alex
Мой котел: Baxi LUNA 3 Comfort 240 Fi
Сообщение 525Alex »
Анатольевич, У каждого датчика есть кривая зависимости сопротивления от температуры, еще есть тип датчика и есть еще значение сопротивления (не знаю как оно правильно называется.) Нужно сначала сравнить эти параметры старого датчика и того с которым работает данный котел. Разница в показаниях влияет только на кривую зависимости и она не линейная.
Родной датчик один на вашу модель. KHG71406211-
Но похоже дело в чём-то другом. 2 градуса в данном случае не критично. Но в голову пока ничего не приходит.
А что за термостат подключен? И какое значение установлено в параметре F15?
Анатольевич писал(а): 18 окт 2024, 04:57Инструкцию читаю, но и в сотый раз НИ ФИГА понять не могу.
Какую цифру в систему отопления выставил (там где батарея + и - регулируется)?
:facepalm: первым номером спросить нужно было. Что-то в голову автоматом Luna-3 comfort залезла.
Действительно. Кривую-то какую задали?
Анатольевич
Хорошо. Завтра постараюсь посмотреть какой датчик стоит у меня. И отпишусь.🤝
Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:
Bahus писал(а): 18 окт 2024, 11:24 что за термостат подключен? И какое значение установлено в параметре F15?
РТС10/PTR10
Значения ни F15, ни F16, ни какие другие значения не менял и не устанавливал. Как с завода стоят так и есть.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Starik писал(а): 18 окт 2024, 12:03 Какую цифру в систему отопления выставил (там где батарея + и - регулируется)?
Выставлена 55 градусов
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Bahus писал(а): 18 окт 2024, 12:18 Кривую-то какую задали?
Тоесть мне нужно выставить в F16 значение 01 = 45 градусов С ???
Не знаю как у Беретты, у Baxi, при подключенном датчике уличной температуры кнопками температуры вы выставляете не температуру, а желаемую кривую. Об этом в инструкции написано в разделе 25. И график с кривыми там же есть (график 4 для 30-85). И, если вы посмотрите, для 55 кривой (между 50 и 60) для забортной -4°С даже значения нет. Вот и жарит на все деньги.
Поставьте 20 или 15, в том районе где-нибудь. Короче, эмпирическим путём подбирать придётся.
F16 не трогайте.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Если ДУТ у вас не родной, то значения сопротивления могут быть другими относительно родного датчика. Соответственно кривые могут малость врать. Но это опять же проверяется сверкой показаний за бортом и той температурой, которой греет котёл в каждый определённый промежуток времени.
Анатольевич писал(а): 18 окт 2024, 13:15Выставлена 55 градусов
Уже ответили.
Сейчас быстро всё поймешь. Привычнее "плясать" от температуры воды на подаче котла. Теперь рисунок из инструкции используем для подбора кривой.
Красная стрелка - температура которую хочется получить в СО, примерно 43 градуса (+ 0,5), а на улице 10 градусов (так твой нынешний уличный датчик котла видит, в котле показывает +10) - зеленая стрелка. Там где стрелки сошлись - искомая кривая = 30.
Между нулевой и десятой кривой, как и между 10 и 20, и т.д. ... помещается десять кривых, которые не отображены на графике (иначе он был бы не читаемым).
Если на -4 хочешь задать температуру в батареях = 55, то выставляй в котле значение, там где батарея = 22 (уточнишь сам, может 23 или 24). Как-то так это настраивается.
Анатольевич
Спасибо что в беде не бросаете.🤝
У нас уже спать укладываемся. Завтра внимательно прочитаю советы. Очень хочется разобраться.
О результатах отпишусь. Ещё раз СПАСИБО.
Анатольевич
Добрый день.
С утра установил температуру на котле для отопления 25 градусов. Когда котёл включился температура теплоносителя во всём промежутке работы котла показывала 58 градусов. Всё работает.
Остался по этой теме ещё вопрос. С понижением температуры за бортом - температура нагрева теплоносителя будет увеличиваться или так и останется 58 градусов? Спасибо за ответ.😊
Забыл написать. Заказал датчик уличной температуры. Такой как советовали выше.🤝
Анатольевич писал(а): 19 окт 2024, 03:09С утра установил температуру на котле для отопления 25 градусов.
:) Это называется иначе - выбрал 25 кривую (теперь дальше должно быть понятнее). Смотри на график: внизу уличная температура, по мере понижения (движение по шкале вправо), кривая № 25 уходит вверх, температура на подаче увеличивается. Всё это происходит автоматически по выбранной кривой. Если оказалось, что в доме жарко, то кривую надо понизить, т.е. цифру на дисплее 20 поставить (к примеру). Если же в доме прохладно - кривую повышай, ставь на дисплее 27 (к примеру). Когда правильно подберешь кривую, комнатный термостат не будет срабатывать.
У меня для межсезонья своя пара кривых, для установившихся морозов (когда устойчиво ниже ноля) - своя кривая. Ночью температура падает, котел по выбранной кривой поднимает температуру в батареях.
Анатольевич
Спасибо за поддержку.🤝 Буду пробовать.
Когда умные, отзывчивые люди помогают, не так всё сложно как кажется. Но именно в этой части.🙂
Анатольевич
Здравствуйте. Нужен ещё совет. Купил на Озон датчик уличной температуры. Заказывал тот номер, который здесь рекомендовали. Пришёл датчик точно такой как и в бойлер. При обращении к продавцу получил ответ. Он универсальный и будет работать. Производства якобы германия.
Сегодня связался с представительством BAXI по поводу датчика оригинала. Сказали есть в наличии ( правда цена в два с лишним раза больше.)
Заказывать или тот будет работать. Что посоветуете?
Заранее спасибо.🤝
Анатольевич писал(а): 22 окт 2024, 13:56Он универсальный и будет работать.
Сам сравни.
Анатольевич
Здравствуйте. Честно говоря из таблицы не понял ни чего :oops: :wall:
Смотрел вот этот датчик KHG71406211-
А на бойлер
По итогу это одно и тоже.
Москва проснётся буду звонить и попрошу показать датчик. Что бы сравнить с купленными мной. На сайте указано - нет в наличии.
Характеристики-то у них может и одинаковые. Только родной размером со спичечную головку и упакован во влагозащитную коробку, чтобы нормально на стену повесить можно было.
Вон у вас на первом слайде оригинальный - крестиком обозначен. Да в целом там честно написано, что продадут вам не оригинал, а аналог.
Да. В комплекте с оригинальным идёт колодка подключения на плату. Без неё замучаетесь (была тут тема недавно).
Аналог из каталога DeDietrich. Ну то есть тот же датчик, только в артикульным номером другого производителя холдинга.
100016414
Анатольевич
Понятно.🤝
С колодкой как ни странно вопрос решил быстро. Взял у товарища со старого блока питания колодку на четыре пина. Разделил на пополам. Вошла как родная.
На Baxi сегодня сказали- звоните, если не будет, закажем.
В общем пока успокоился.
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Сообщение EvgenySh »
Поставил вместо рекомендованного beta 3977 beta 3435. Тем самым кривые стали более пологие и котел не пытается задрать температуру в космос при незначительном уменьшении уличной. По кривой 20 греет до 45 гр при 0 на улице, до 50 при -7 на улице. На графике показал как работает теперь
kwisk
Мой котел: Baxi eco 4s 24f
Сообщение kwisk »
Извините, такой вот похожий на установленный вами? Терморезистор B3435 NTC-MF52-103F 10 кОм. На алике нашел. То же не нравится, температуру задирает, сейчас при - 9 на восемь градусов. Да и включается с разницей на 4 градуса, т.е при кривой в 15 включение при 36 градусах, а согласно графику должно быть 40.
sub
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение sub »
kwisk писал(а): 06 дек 2024, 18:11 Извините, такой вот похожий на установленный вами? Терморезистор B3435 NTC-MF52-103F 10 кОм. На алике нашел. То же не нравится, температуру задирает, сейчас при - 9 на восемь градусов. Да и включается с разницей на 4 градуса, т.е при кривой в 15 включение при 36 градусах, а согласно графику должно быть 40.
А при минус 9 на улице, на панели уличную температуру сколько показывает?
kwisk
Сообщение kwisk »
Один раз правильно сошлось при 8 градусах, второй день вроде как разбег в один градус. Сейчас должен прийти аналог родного B57861-S 103-F40 его ещё попробую. На алике заказал, какой вы указали, но придет ещё не скоро. Будем пробовать. Ещё бы узнать, как свою кривую нарисовать согласно показаниям и включениями, можно было бы хоть как то откорректировать.
