Защита по перегреву при отоплении бассейна летом
- Мой котел: Luna 3 comfort
Здравствуйте
Летом котел работает на один контур теплообменника бассейна.
Тк контур по объёму невелик. А кроме комнатного термостата другой автоматмки нет.
Вопрос:
Можно ли модулировать котел или хотя бы перекрывать контур по температуре в бассейне? Как?
Можно ли снизить мощность отопления на летний период?
Вопрос:
Так можно схимичить термометр, что бы работал вместо термостата. Если руки как надо, то через переключатель можно погружной датчик на термостат привесить.
Starik, можно какую-то отправную информацию, с чего начать?
Судя по вопросу, реализовать идею будет очень сложно.
Для примера. Что бы не перевешивать на лето/зиму систему контроля температуры (вода/воздух), нужен универсальный датчик комнатного термостата.
Так, у меня переносной датчик (беспроводной) комнатного термостата (производитель Poer), перемещаю в любое место. В любом термостате (термометре) есть термодатчик, в обычном варианте он припаян на плату. Если бы мне "приперло" греть воду басейна "полотенцесушителем" (
Второй вариант - купить готовый термостат нужной мощности (по току) с погружным датчиком и подключать его как обычный термостат на лето. Вот такая "отправная информация" для Кулибиных. Упреждая вопрос - комнатный термостат может задать нужный диапазон температуры.
Какая мощность теплообменника бассейна?
Отправлено спустя 54 секунды:
Во-первых нужно отключить работу по комнатному датчику. Ambon=0, Modul=1.
Чорт. Модель котла вижу, а мощность котла забыл спросить. В любом случае даже 31-й котел минимальную мощность имеет в 11 кВт. Так что какие-то манипуляции с мощностью делать бесполезно. Ибо по максимуму он теплообменник бассейна своим минимумом нагрузит, а ниже всё-равно не упасть (у 24-го котла минимум 9,3 кВт).
Поэтому вариант видится такой:
1. Амбон-модул на лето выставляем как я написал выше.
2. Если есть запорные устройства на контуры отопления, теплых полов и т.п. - закрываем. Оставляем только на контур теплообменника.
3. Выставляем требуемую температуру теплоносителя на котле. Подбирать, скорее всего, придется эмпирическим путем. Минимально на котле можно поставить 35°С
4. Если кроме комнатного датчика есть уличный - его придется отключить. Физически.
Как-то так, вроде.
Как-то так, вроде.
котел 240 с открытой камерой 2 контурный. На лето длинный контур на уличный бассейн (объем заполнения никакой - одна труба 25мм и змеевик в ТО) и ГВС. Остальное отключен
Ambon=0, Modul=1 выставил
есть инструкция по настройке температуры? методичка что-то не скачивается
Кнопка с радиатором+ - прибавляете
Кнопка с радиатором- - убавляете
При отключенном амбон эти кнопки будут работать на теплоноситель. Ох, я уж что-то засомневался. Ну так должно работать же
Инструкция
Семинарская тетрадь
Инструкция
Семинарская тетрадь
О! И правда!Bahus писал(а): 22 июл 2021, 14:33 Кнопка с радиатором+ - прибавляете
Спасибо
Хорошего вам бизнеса и адекватных клиентов
Да вы попробуйте как оно там сначала. А то я тут издалека такого насоветовать могу
Спасибо. Всё работало отлично.Bahus писал(а): 22 июл 2021, 17:35 Да вы попробуйте как оно там сначала. А то я тут издалека такого насоветовать могу![]()
Как вернуть настройки по работе от температуры в помещении?
Ambon=1 ?
Modul=?
Температура отключения каким параметром регулируется? Я вроде снижал с 83 до 55
При работе по комнатному датчику - температура теплоносителя задается в параметре "CH SL"
Ambon - работа по комнатному датчику. 1 - включено, 0 - выключено.
Modul - модуляция мощности котла при нагреве. 1 - включено, 0 - выключено.
В вашем случае пара ambon/modul надо поставить 1/1.
Кнопки "+/- отопление" на панели в этом случае задают необходимую температуру в помещении.
- 3 Ответы
- 3113 Просмотры
- 11 Ответы
- 1145 Просмотры
Последнее сообщение JIuccc
- 27 Ответы
- 3956 Просмотры
Последнее сообщение Seregaana27
- 3 Ответы
- 1734 Просмотры
- 4 Ответы
- 2598 Просмотры
Последнее сообщение ivldenis
