Сильный химический запах у слитой дистиллированной воды из С.О. и ржавчина после недели работы.
Конденсационник DUO-TEC COMPACT 24, система полипропилен, радиаторы биметалл, полы PEX, залита дистиллированная вода, проработал неделю,
Сегодня сливал воду из с.о., так воняло так, что открывали все окна, и вода бурого цвета.
Подскажите, какая причина и что будет правильно делать дальше? Дистиллированная видимо не годится для моей системы?
Можно использовать "Котловую воду", покупную? Но она вроде тоже на основе дистиллированной. Можно ли залить питьевую, артезианскую (покупаю в бутылях, качество отличное, накипи в чайнике нет вообще)
- Гуру
вот отсюда и бурый цвет воды.
Запах от того, что там прошли химпроцессы со сталью при температуре в присутствии кислорода и возможно размножение бактерий опять же в присутствии этого же растворенного кислорода. Температуру в СО до 50 градусов держишь?
Не парься... Заполняй простой сетевой водой и живи дальше спокойно. Главное, что бы не было утечек и соответсвенно от подпитки лишнего воздуха и дополнительных солей жесткости.
можно.
А дешевле использовать сетевую воду.
хорошо маркетологи свой хлеб отрабатывают.
Даю зуб, что это название они не сами придумали.
А в реальности котловая вода, это далеко другой продукт, то есть вода с совершенно иными свойствами
уже написанно выше.Dmitriy_A писал(а): 18 дек 2019, 15:50 Подскажите, какая причина и что будет правильно делать дальше?
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
не будь наивен, что она артезианская. Вот как раз от нее и бывает накипь.Dmitriy_A писал(а): 18 дек 2019, 15:50 артезианскую (покупаю в бутылях, качество отличное, накипи в чайнике нет вообще)
Многие путают мягкую и умягченную воду. Качество у ней действительно отлисное, но не для организма, а для теплосиловой техники. Повторяю, не артезианская это вода, далеко не артезианская
Спасибо!
Где взять сетевую воду?) Насколько я понимаю это вода из городской системы отопления?
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Отправлено спустя 34 минуты 6 секунд:
Подскажите, можно ли поступить следующим образом:
Использую покупную воду
(накипи от неё вообще нет, год пользую в термопоте - как новый.)
В с.о. вставлю колбу "гейзер АРАГОН" и погоняю насосами перед запуском.
Или я не прав?
Да, 45 градусов
Или я не прав?
- Гуру
достаточно нажать кнопочку спасибо под моим постом
городской (сельский) сетевой водопроводDmitriy_A писал(а): 18 дек 2019, 18:18 Где взять сетевую воду?) Насколько я понимаю это вода из городской системы отопления?
не надоDmitriy_A писал(а): 18 дек 2019, 18:18 В с.о. вставлю колбу "гейзер АРАГОН" и погоняю насосами перед запуском.
Или я не прав?
не трать деньги, время.
не изобретай велосипед. Железо в воде СО будет всегда, пока стоит биметалл. насыщенная железом вода, уже меньше корродирует биметалл. Один раз залитая из центрального водопровода и постоянно используемая (без утечек и соответственно не восполняемая) в СО вода не будет оказывать негативного воздействия солями жесткости на СО.
Один раз залитая в герметичную СО вода, работает там годами и соответственно котел и СО тоже.
В противном случае, постоянно пополняя утечки сетевой водой из центрального водопровода убъешь котел и биметалл.
Отправлено спустя 9 минут 8 секунд:
вот тебе и вонь из-за бактерий и их продуктов жизнедеятельности...
Которую слили, уже обратно не залить? Не прогадайте с водой, новый теплообменник вас уже ждёт))
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
я когда проливал ветки ТП, такая ужасная химическая вонь с обратки текла, хотя труба RAUTHERM S
Нет, это была бурая, плотная жижа - кислота)bullet0823 писал(а): 18 дек 2019, 19:32 Которую слили, уже обратно не залить? Не прогадайте с водой, новый теплообменник вас уже ждёт))
- 5 Ответы
- 2965 Просмотры
- 849 Просмотры
Последнее сообщение Корвин
- 0 Ответы
- 3564 Просмотры
Последнее сообщение александрL
- 12 Ответы
- 3579 Просмотры
- 5 Ответы
- 2292 Просмотры
