Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
ksybokova
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Сообщение ksybokova »
Всем привет, нужна помощь
Котел Baxi эко нова 24f
Проблема - сильно пахнет газом из дымохода на улице. В доме газом не пахнет. Котел работает от газгольдера, ему 4 года, мы дом купили с этим котлом год назад, эта проблема уже была, за год вызывали уже человек 5, 2 из них - из официального сервиса Baxi, тех обсл котла делали, все внутри чистое, теплообменник чистый, котел переведен на сжиженный газ, горелку настраивали по манометру, как начались холода котел стал работать часто - запах естественно усилился, стал очень сильно жаловаться сосед, мы еще раз вызывали мастера из сервиса, выяснилось что при розжиге не полностью загоралась горелка, он нам поставил диафрагму на дымоход (ее не было, у нас дымоход менее 1м), увеличил мин мощность розжига до 70% в настройках и еще раз подкрутил давление в горелке - увеличил минимальное с 5 до 6,5.
Горелка стала загораться полностью, Но эти манипуляции к сожалению от запаха газа не помогли, более того кажется что стало хуже 😭 теперь котел когда работает запах вообще постоянно из дымохода. Что делать? Достал котел сил нет, денег на ремонт и обслуживание отдали уже 2 новых таких можно было купить. У кого то есть идеи или лучше уж 2 месяца дождаться и после окончания отопительного сезона поменять котел, на Baxi луна 3 например?
Благодарил (а): 74 раза
ksybokova писал(а): Сегодня, 08:18котел переведен на сжиженный газ,
В этом есть сомнения, то что параметр в настройках котла изменен, не означает что выполнен полноценный перевод с заменой форсунок.
ksybokova
Форсунки проверяли, переводили официалы из сервиса Baxi, форсунки 80 стоят, для сжиженного газа
Динамическое давление перед газовым клапаном кто-нибудь измерял? Что выдает редуктор после газгольдера? Вонять начинает сразу или после того, как включили ещё и газовую плиту?
Вопросов не мало, вонять газом не должно, если в котле всё верно отрегулировано.
Вонять может если утечка газа в месте соединения газового шланга с клапаном котла и где там ещё поблизости стыки, всё проверять на утечку, проблема не в котле, имхо.
Тогда бы в помещении пахло. А так неполное сгорание, как-будто.
Уж на всякий случай. Р01 значение какое? Форсунки диаметр какой (на них написано, скорее всего коллектор снять придётся, чтобы прочитать).
Входное давление на котле какое? Статическое и динамическое. Какое давление на горелке? Минимум и максимум. Инженеры приходили, это хорошо. Но вот это вот "давление в норме" это не совсем правильно. Нужно цифрами оперировать в данном случае. Полно случаев когда на газгольдере редуктор мозг выносил.
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    74 Ответы
    15735 Просмотры
    Последнее сообщение Dialsan
    11 Ответы
    6494 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    6472 Просмотры
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    9105 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Двухконтурный Baxi eco nova 24f сделать одноконтурным
    Sad_Igor » » в форуме Устройство системы ГВС
    16 Ответы
    11276 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
