Насос приехал
Voskresny
Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Насос приехал
Сообщение Voskresny »
Через полтора года приехал родной насос на моем eco life 1.24 выдал 25 ошибку. Снял крышку, покрутил, крутится не очень. Дал питание напрамую-стоит. Снял, запитал, стоит. Вал покрутил руками-заработал. Поставил, дал давление-стоит. Снова снял, не работает. Вал покрутил-заработал. Обратно ставить смысла нет, заказал китай. Отсюда вопрос: это норма, полтора года? Хотя плата у меня проработала пол года родная. Вода должна под крышкой быть? Почему он встает, клинит или коротит что?
Насос приехал
эти вопросы не имеют смысла.. всё относительно.. :) возможно, что для данных условий эксплуатации это и нормально.. :)
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Насос приехал
Сообщение Olegbez »
Я так понимаю в эколайф стоят шимхо. Если так то статистики отказов по ним нет, я впервые слышу, ну раз приехал заменили и живем дальше, хотя это не срок конечно.
Telegram : Oleg9040
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Насос приехал
Сообщение kdme56 »
Конечно мало.Но смотря какая нагрузка была. Вихри на гидрострелке тоже 1,5---2 года работают, потом клин.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
Насос приехал
Сообщение Komyshov »
Вангую, что Эколайф повесили взамен другого котла не промывая систему отопления. Шлам протёр ротор, вот и вода под крышкой.
Вот такой теплоноситель
Делает так
Насос приехал
вот и условия при которых срок был нормальным.. :)
Voskresny
Насос приехал
Komyshov писал(а): 30 мар 2026, 13:34 Вангую, что Эколайф повесили взамен другого котла не промывая систему отопления. Шлам протёр ротор, вот и вода под крышкой.
Делает так
Система новая, грязевики стоят. Воду когда насос снимал сливал, она конечно не прозрачная, небольшой осадок есть. Вода под пробкой, выяснил уже, что это норма. Скоро разберу старый насос, посмотрим что там.
Благодарил (а): 87 раз
Насос приехал
Под пробкой она и должна быть. А вот в клеммной коробке, как на фото выше, нет.
Voskresny
Насос приехал
Bahus писал(а): 04 апр 2026, 15:54 Под пробкой она и должна быть. А вот в клеммной коробке, как на фото выше, нет.
Это понятно. У меня корпус сухой. Есть смысл снимать ротор? Он разборный?
Насос приехал
Ротор вынимается из статора. Вот на его корпусе не должно быть никаких проточек от вращения вала. Вал должен сидеть в корпусе без люфта (передняя втулка)
Voskresny
Насос приехал
Bahus писал(а): 04 апр 2026, 17:48 Ротор вынимается из статора. Вот на его корпусе не должно быть никаких проточек от вращения вала. Вал должен сидеть в корпусе без люфта (передняя втулка)
Спасибо за рекомендации. Разобрал-помыл со средствами от извести (хотя не так там грязно и было). Статор с небольшой выработкой. Собрал, насос заработал. Буду делать профилактику каждой весной.
Еще плставил кран на линию подпитки (была заглушка): теперь сливать котел стало проще.
