Насос приехал
Voskresny
- Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Насос приехал
Через полтора года приехал родной насос на моем eco life 1.24 выдал 25 ошибку. Снял крышку, покрутил, крутится не очень. Дал питание напрамую-стоит. Снял, запитал, стоит. Вал покрутил руками-заработал. Поставил, дал давление-стоит. Снова снял, не работает. Вал покрутил-заработал. Обратно ставить смысла нет, заказал китай. Отсюда вопрос: это норма, полтора года? Хотя плата у меня проработала пол года родная. Вода должна под крышкой быть? Почему он встает, клинит или коротит что?
Насос приехал
эти вопросы не имеют смысла.. всё относительно..
возможно, что для данных условий эксплуатации это и нормально..
Насос приехал
Я так понимаю в эколайф стоят шимхо. Если так то статистики отказов по ним нет, я впервые слышу, ну раз приехал заменили и живем дальше, хотя это не срок конечно.
kdme56
- Опытный
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Насос приехал
Конечно мало.Но смотря какая нагрузка была. Вихри на гидрострелке тоже 1,5---2 года работают, потом клин.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Насос приехал
Вангую, что Эколайф повесили взамен другого котла не промывая систему отопления. Шлам протёр ротор, вот и вода под крышкой.
Вот такой теплоноситель
Делает так
Делает так
Voskresny
Насос приехал
Система новая, грязевики стоят. Воду когда насос снимал сливал, она конечно не прозрачная, небольшой осадок есть. Вода под пробкой, выяснил уже, что это норма. Скоро разберу старый насос, посмотрим что там.Komyshov писал(а): 30 мар 2026, 10:34 Вангую, что Эколайф повесили взамен другого котла не промывая систему отопления. Шлам протёр ротор, вот и вода под крышкой.
Делает так
Насос приехал
Под пробкой она и должна быть. А вот в клеммной коробке, как на фото выше, нет.
Voskresny
Насос приехал
Это понятно. У меня корпус сухой. Есть смысл снимать ротор? Он разборный?Bahus писал(а): 04 апр 2026, 12:54 Под пробкой она и должна быть. А вот в клеммной коробке, как на фото выше, нет.
Насос приехал
Ротор вынимается из статора. Вот на его корпусе не должно быть никаких проточек от вращения вала. Вал должен сидеть в корпусе без люфта (передняя втулка)
Voskresny
Насос приехал
Спасибо за рекомендации. Разобрал-помыл со средствами от извести (хотя не так там грязно и было). Статор с небольшой выработкой. Собрал, насос заработал. Буду делать профилактику каждой весной.Bahus писал(а): 04 апр 2026, 14:48 Ротор вынимается из статора. Вот на его корпусе не должно быть никаких проточек от вращения вала. Вал должен сидеть в корпусе без люфта (передняя втулка)
Еще плставил кран на линию подпитки (была заглушка): теперь сливать котел стало проще.
