Насос приехал
Voskresny
Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Насос приехал
Сообщение Voskresny »
Через полтора года приехал родной насос на моем eco life 1.24 выдал 25 ошибку. Снял крышку, покрутил, крутится не очень. Дал питание напрамую-стоит. Снял, запитал, стоит. Вал покрутил руками-заработал. Поставил, дал давление-стоит. Снова снял, не работает. Вал покрутил-заработал. Обратно ставить смысла нет, заказал китай. Отсюда вопрос: это норма, полтора года? Хотя плата у меня проработала пол года родная. Вода должна под крышкой быть? Почему он встает, клинит или коротит что?
Насос приехал
эти вопросы не имеют смысла.. всё относительно.. :) возможно, что для данных условий эксплуатации это и нормально.. :)
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Насос приехал
Сообщение Olegbez »
Я так понимаю в эколайф стоят шимхо. Если так то статистики отказов по ним нет, я впервые слышу, ну раз приехал заменили и живем дальше, хотя это не срок конечно.
Telegram : Oleg9040
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Насос приехал
Сообщение kdme56 »
Конечно мало.Но смотря какая нагрузка была. Вихри на гидрострелке тоже 1,5---2 года работают, потом клин.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Насос приехал
Сообщение Komyshov »
Вангую, что Эколайф повесили взамен другого котла не промывая систему отопления. Шлам протёр ротор, вот и вода под крышкой.
Вот такой теплоноситель
Делает так
Насос приехал
вот и условия при которых срок был нормальным.. :)
