Насос приехал
Voskresny
- Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Насос приехал
Через полтора года приехал родной насос на моем eco life 1.24 выдал 25 ошибку. Снял крышку, покрутил, крутится не очень. Дал питание напрамую-стоит. Снял, запитал, стоит. Вал покрутил руками-заработал. Поставил, дал давление-стоит. Снова снял, не работает. Вал покрутил-заработал. Обратно ставить смысла нет, заказал китай. Отсюда вопрос: это норма, полтора года? Хотя плата у меня проработала пол года родная. Вода должна под крышкой быть? Почему он встает, клинит или коротит что?
Насос приехал
эти вопросы не имеют смысла.. всё относительно..
возможно, что для данных условий эксплуатации это и нормально..
Olegbez
Насос приехал
Я так понимаю в эколайф стоят шимхо. Если так то статистики отказов по ним нет, я впервые слышу, ну раз приехал заменили и живем дальше, хотя это не срок конечно.
Telegram : Oleg9040
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Насос приехал
Конечно мало.Но смотря какая нагрузка была. Вихри на гидрострелке тоже 1,5---2 года работают, потом клин.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Насос приехал
Вангую, что Эколайф повесили взамен другого котла не промывая систему отопления. Шлам протёр ротор, вот и вода под крышкой.
Вот такой теплоноситель
Делает так
Делает так
