Чудит Zont Connect+ / Потеря сигнала.
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
Я неоднократно писал о том, что складывается впечатление что Зонт Конект и компания микролайн создает свои приборы, а подопытные это мы пользователи. Очередной случай с зонтом, отработал 3 месяца без проблем и пошли обрывы связи. Если с потерей связи еще предстоит разобраться то есть один вопрос норма это или нет. После потери сигнала котел работает на максимуме, техподдержка ссылается на норму, что включается режим антиоблединения. Напишите кто этот момент проходил. С потерей связи как обычно прислали письмо-газету о том что может быть все что угодно. Оставлю это письмо для тех кто будет искать очередную иголку в стоге сена.
Telegram : Oleg9040
tigerol
Мой котел: baxi ecofour 1.24f
Сообщение tigerol »
Странно конечно, у меня потеря связи с котлом регулярно один-два раза в день в летний период, но никаких забросов до 85 не наблюдается. С тех пор как провел локалку (пол-года) и подключил Connect+ через wi-fi потери связи более чем на минуту не было, но даже раньше, когда сидел чисто на симке, когда потери связи были до нескольких дней, никаких забросов до 85 гралусов не было, а котел работал на установленной от режима Connect+ температуре.
Батарейку попробуйте (у кого глючить "внезапно" начал) поменять в зонте.
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
ArtWolf писал(а): 14 июл 2026, 18:57 Ещё один факт в копилочку
ArtWolf писал(а): 29 июн 2026, 11:06 о проблемах со стороны серверов Zont'а
Вчера разговаривал с коллегой - у него на даче Zont smart и двухконтурный котёл, не Baxi, но тоже по OpenTherm работает без проблем почти два года. А с апреля начала регулярно отваливаться связь между Зонтом и котлом. "Лечением" он не занимался, просто наблюдал - ошибка сама появляется и сама снимается через какое-то время.
Есть предположение, что это результат работы серверов Зонта при нестабильной работе сети из-за происков РКН.
Что-то у меня всё больше зреет желание решить эту проблему радикальным способом.
Вывод один. Упрощать надо управление. Меньше наворотов меньше проблем.
Воткин
Мой котел: baxi eco life 1.24f
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Воткин »
Olegbez писал(а): 07 апр 2026, 13:36 Поддержка утверждает что это норма при потере сигнала котел выходит на максималку по отоплению. Представить себе не могу когда клиент в такое теплое время приезжает а у него 85 градусов в отоплении.
Я вот смог недавно :-D По инструкции надо выставить всё на максималку перед подключением OT, вот я и выставил. Зонт отвалился, полежал немного в отвале, и котёл решил прогреть мне теплые полы до 85 - прикольно было
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Воткин писал(а): 10 авг 2026, 01:05
Я пытался решить эту проблему, чтобы при потере сигнала он жарил например мои заданные 50 град. Перед тем как подключать зонт не стал ставить максималку , а сделал 50, но увы. Потерял сигнал - ушел в 85, жесть конечно.
Telegram : Oleg9040
Воткин
Сообщение Воткин »
Я не очень понимаю как это работает. Он же в отсутствие перемычки не должен греть вообще. Также вот сейчас снял полностью зонт, а провод оставил висеть - котёл стал регулироваться с панели. Разве так должно быть? Может у меня где-то коротит? Или, как где-то тут писали, он может регулироваться, но не греть? Почему тогда при отвалах зонта он херачит на 85?
Никак не могу понять эту странную логику
