Очень нужна подсказка, в чём ещё может быть проблема.
Напольный котёл Baxi slim 1.490, в эксплуатации 4 года, до этой осени работал без нареканий, как часы. Осенью начал периодически "бахать" - в момент поджига раздаётся такой хлопок, что стенки трясутся и штукатурка с потолка в техсекторе сыплется. Причём в большинстве случаев это происходит при изменении погодных условий - как дождь или ветер, начинает хлопать, причём непредсказуемо. Может несколько дней работать хорошо, а может раз по десять за сутки хлопнуть.
Я ловила момент срабатывания. Начинает срабатывать поджиг, раздаются щелчки, подаётся газ, но воспламенения не происходит. В итоге газа скапливается достаточно для того, чтобы произошёл ощутимый взрыв.
Перед самым новым годом котёл начал бабахать так, что от хлопка открывались форточки. Я полезла на форумы, читать, в чём может быть проблема. Здесь же, у вас, читала темы по этой модели котлов. По итогам проверили тягу - и вытяжку, и приточку (котёл стоит в техсекторе, проблем ни с тем, ни с другим нет. Дымоход чистый), проверили, не забиты ли форсунки. Всё чисто.
Вызывала газовщиков. Пришедший мастер сказал, что проблемы в блоке розжига. Поменял. Ещё раз проверил тягу, форсунки и запал. Всё чисто, всё нормально, всё работает. Я подписала акт о том, что претензий по работе не имею.
Два дня всё было нормально, потом сменилась погода - и котёл снова начал хлопать. Кроме этого, перед тем, как начинает подаваться газ, раздаётся какой-то короткий скрип или свист, непонятно чем внутри котла издаваемый.
Я снова вызвала газовщика, который менял блок. Мастер ещё раз посмотрел в котёл, сказал, что понятия не имеет, почему может раздаваться такой скрип и почему хлопает котёл, убавил подачу газа к котлу, предложив посмотреть, что это даст, и отбыл, сказав, что посоветуется с коллегами и после праздников ещё раз придёт, если хлопки продолжатся и я оформлю по этому поводу заявку.
Несмотря на проведённые действия, котёл по-прежнему скрипит и хлопает, я его от греха подальше держу на минимальной температуре (лишь бы воду гонял, чтобы трубы не замёрзли), и - что ещё остаётся? - читаю форумы, чтобы, если найдётся решение, вызывать газовщика и подсказывать, что можно сделать.
Пожалуйста, подскажите, в каком направлении копать хотя бы? Тяга в норме, дымоход в норме, форсунки чистые, запал нормальный, а хлопки всё равно идут. Ещё и скрипит что-то перед подачей газа.
Спасибо большое.
Baxi Slim 1.490 iN - хлопки при зажигании и непонятный скрежет в момент поджига
Напряжение в сети? Есть стабилизатор?
Теплообменник хотя бы раз чистили?
Газовый клапан проверяли?
Если скрип перед подачей - клапан смотреть газовый.
В сети напряжение, судя по мультиметру, 239-240.
Стабилизатора нет, котёл подключен через УПС. (Когда в сети напряжение падало, котёл отключался, защита срабатывала)
Теплообменник не чистили.
Газовый клапан не проверяли.
Спасибо за подсказку!
