перегрев ГВС при нагреве отопления
K0XA__
Сообщение K0XA__ »
Котел BAXI MAINFOUR 240F
В эксплуатации с 2012 года.
При нагреве системы отопления в котле слышно булькотение (сильно греется контур горячей воды. А00 доходит до 99). После открытия крана горячей воды температура номализуется до заданной.
Установленные значения - вот
Информация о работе котла - вот
До этого отопительного сезона таких шумов не замечал. Фильтр на обратке чистил (было две крошки), насос работает - система прогревается.
Как дальше жить и с этим бороться, чтобы не остаться среди зимы без отопления и горячей воды.
За время эксплуатации:
датчик температуры ГВС - ежегодная замена по ошибке на дисплее.
декабрь 2015 расширительный бачок - замена.
Благодарил (а): 108 раз
требуется замена теплообменника..
K0XA__
Сообщение K0XA__ »
RADAR писал(а): требуется замена теплообменника..
А как это проверить менее затратным способом?
Если менять теплообменник - то я настроен поменять весь котел после его полной поломки на ECO Four 24 F. С удовольствием бы поставил напольный + колонку гвс, но нет места под них.
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
K0XA__ писал(а): С удовольствием бы поставил напольный
Здесь бабка надвое сказала :?
K0XA__
Сообщение K0XA__ »
Почему :?: двухконтурный котел получается довольно капризной и дорогой игрушкой.
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Они все такие, и напольник тоже.
Сообщение plehan »
K0XA__ писал(а): онтурный котел получается довольно капризной и дорогой игрушкой.
- все банально наше государство выставляет требование виде ГОСТов и т.д для производителя отопительной техники производимой для нашей страны , но в свою очередь само не соблюдает и не придерживается этих нормативов к своим же сетям .
Степаныч
Сообщение Степаныч »
K0XA__, А вы уверены что котел в это время работает именно на отопление,а не ГВС?
K0XA__ писал(а): Почему двухконтурный котел получается довольно капризной и дорогой игрушкой.
Зачем брать если дорогая?
А то что капризная-воспитывать надо правильно.Как ребенка.
РБ накрылся?-не повезло котлу!
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Вопрос к специалистам.
Из чего сделан теплообменник котлов Power HT 1.450 и Luna HT 1.850 Материал.Если нержавейка,желательно марку или тип.
Чем помывать безопаснее?
K0XA__
Сообщение K0XA__ »
Степаныч писал(а): K0XA__, А вы уверены что котел в это время работает именно на отопление,а не ГВС?
однозначно - я за ним следил, горячей водой никто в этот момент не пользовался.
Вопрос: как проверить работу насоса (кроме его замены на заведомо исправный)?
возможно ли изменить (увеличить) скорость насоса?
Степаныч
K0XA__ писал(а): я за ним следил,
Проверьте датчик пртока ГВС.И вообще-крутится ли насос
Еще одно.Есть ли фильтр на обратке отопления перед котлом.Если грязевик установлен на вертикальном участке возможно забита сама труба перед фильтром.
K0XA__ писал(а): При нагреве системы отопления в котле слышно булькотение (сильно греется контур горячей воды. А00 доходит до 99). После открытия крана горячей воды температура номализуется до заданной.
Это последствие "жесткой" воды в системе отопления (ну, или антифриза...)
K0XA__
Сообщение K0XA__ »
Степаныч писал(а): И вообще-крутится ли насос
да крутится
Степаныч писал(а): Есть ли фильтр на обратке отопления перед котлом.Если грязевик установлен на вертикальном участке возможно забита сама труба перед фильтром.
Фильтр действительно установлен вертикально. Решил почистить повторно (предыдущая чистка две недели назад - две крупинки) - был удивлен наличием большого количества окалины на фильтре и в воде, которая стекла из котла. Подскажите как правильно его чистить (слышал что он предназначен для горизонтальной установки).
Вызвал спеца - сказал замена теплообменника. В данный момент в настройках поставил мощность отопления 0, краном подачи газа отрегулировал низкую подачу топлива. Ничего не кипит (так как медленно греется), но ГВС не прогревается до рабочей температуры.
Сообщение plehan »
K0XA__ писал(а): (слышал что он предназначен для горизонтальной установки).
есть разные типы фильтров , но скорее всего утырки вам поставили косой в вертикальном положении, а должен стоять горизонтально .
K0XA__
Сообщение K0XA__ »
plehan писал(а): вам поставили косой в вертикальном положении
так и есть.
Он не будет правильно работать? Есть ли тонкости по его очистке
Сообщение plehan »
K0XA__ писал(а): Он не будет правильно работать?
- нет не будет . Газовикам вашим руки по отрубать надо .
Благодарил (а): 78 раз
Ну как не будет... Будет задерживать. Только вся кака у вас на нижнем уголке ляжет, когда "течение" прекратится.
K0XA__
Сообщение K0XA__ »
plehan писал(а): нет не будет . Газовикам вашим руки по отрубать надо .
Как говорится, что выросло - то выросло...
Дык на воде тоже ведь так стоит. И стрелочка на фильтре в правильном направлении.
Когда жил в квартире - ставили счетчик лет 10 назад - фильтр (кажется) тоже так стоял.
Что посоветуете - как лечить?
Сообщение plehan »
Нет не будет - читал статью , ссылку не найду , не помню . О том что в таком положении фильтр не собирает ( мусор ),а стоит в протоке и разбивается до размера сетки, приводит к быстрому засорению нижнего отвода трубопровода. .
Bahus писал(а): Будет задерживать
- это правильная работа фильтра( его расположение ) ???
Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
Можно поставить фильтр для вертикального расположения .
Прочтите -http://valtec.ru/document/article/valtec_filters.html
Последний раз редактировалось plehan 15 фев 2016, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Ursus
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Ursus »
так и есть.
У нас котел к газопроводу подключают гибкой подводкой. Труба это жестко!
Сообщение plehan »
Ursus писал(а): Труба это жестко!
- мягко сказано :)
plehan писал(а): это правильная работа фильтра( его расположение )
Да нет, конечно. Это сарказм был (с) Sh. Cooper.
Но функцию-то фильтрации он выполняет :)
K0XA__
Сообщение K0XA__ »
Bahus писал(а): Да нет, конечно. Это сарказм был (с) Sh. Cooper.
Совсем Вы меня запутали. Куда бежать - за что хвататься. Чего делать-то?
Ас
Сообщение garry »
Брать новый теплообменник и ставить другой фильтр для вертикальной трубы
  • Треск при нагреве гвс BAXI MAIN 24 Fi
    drinker48rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    2592 Просмотры
    Последнее сообщение drinker48rus
  • Перегрев СО при работе ГВС
    Kenta25 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1564 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort тактует при нагреве бойлера
    evgkkk » » в форуме Поломалось - чинимся
    1486 Просмотры
  • Baxi Slim 1.620 гудит или подвывает при нагреве
    AL_Lex1974 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1562 Просмотры
    Последнее сообщение AL_Lex1974
  • Шумит котел при нагреве бойлера
    Vlad2019 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1628 Просмотры
