перегрев ГВС при нагреве отопления
K0XA__
Котел BAXI MAINFOUR 240F
В эксплуатации с 2012 года.
При нагреве системы отопления в котле слышно булькотение (сильно греется контур горячей воды. А00 доходит до 99). После открытия крана горячей воды температура номализуется до заданной.
Установленные значения - вот Информация о работе котла - вот До этого отопительного сезона таких шумов не замечал. Фильтр на обратке чистил (было две крошки), насос работает - система прогревается.
Как дальше жить и с этим бороться, чтобы не остаться среди зимы без отопления и горячей воды.
За время эксплуатации:
датчик температуры ГВС - ежегодная замена по ошибке на дисплее.
декабрь 2015 расширительный бачок - замена.
K0XA__
А как это проверить менее затратным способом?RADAR писал(а): требуется замена теплообменника..
Если менять теплообменник - то я настроен поменять весь котел после его полной поломки на ECO Four 24 F. С удовольствием бы поставил напольный + колонку гвс, но нет места под них.
dobsan
- Опытный
Здесь бабка надвое сказалаK0XA__ писал(а): С удовольствием бы поставил напольный
K0XA__
Почему
- Дока по нормативам
- все банально наше государство выставляет требование виде ГОСТов и т.д для производителя отопительной техники производимой для нашей страны , но в свою очередь само не соблюдает и не придерживается этих нормативов к своим же сетям .K0XA__ писал(а): онтурный котел получается довольно капризной и дорогой игрушкой.
Степаныч
K0XA__, А вы уверены что котел в это время работает именно на отопление,а не ГВС?
А то что капризная-воспитывать надо правильно.Как ребенка.
РБ накрылся?-не повезло котлу!
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Вопрос к специалистам.
Из чего сделан теплообменник котлов Power HT 1.450 и Luna HT 1.850 Материал.Если нержавейка,желательно марку или тип.
Чем помывать безопаснее?
Зачем брать если дорогая?K0XA__ писал(а): Почему двухконтурный котел получается довольно капризной и дорогой игрушкой.
K0XA__
однозначно - я за ним следил, горячей водой никто в этот момент не пользовался.Степаныч писал(а): K0XA__, А вы уверены что котел в это время работает именно на отопление,а не ГВС?
Вопрос: как проверить работу насоса (кроме его замены на заведомо исправный)?
возможно ли изменить (увеличить) скорость насоса?
Степаныч
Проверьте датчик пртока ГВС.И вообще-крутится ли насосK0XA__ писал(а): я за ним следил,
Еще одно.Есть ли фильтр на обратке отопления перед котлом.Если грязевик установлен на вертикальном участке возможно забита сама труба перед фильтром.
Это последствие "жесткой" воды в системе отопления (ну, или антифриза...)K0XA__ писал(а): При нагреве системы отопления в котле слышно булькотение (сильно греется контур горячей воды. А00 доходит до 99). После открытия крана горячей воды температура номализуется до заданной.
K0XA__
да крутитсяСтепаныч писал(а): И вообще-крутится ли насос
Фильтр действительно установлен вертикально. Решил почистить повторно (предыдущая чистка две недели назад - две крупинки) - был удивлен наличием большого количества окалины на фильтре и в воде, которая стекла из котла. Подскажите как правильно его чистить (слышал что он предназначен для горизонтальной установки).Степаныч писал(а): Есть ли фильтр на обратке отопления перед котлом.Если грязевик установлен на вертикальном участке возможно забита сама труба перед фильтром.
Вызвал спеца - сказал замена теплообменника. В данный момент в настройках поставил мощность отопления 0, краном подачи газа отрегулировал низкую подачу топлива. Ничего не кипит (так как медленно греется), но ГВС не прогревается до рабочей температуры.
есть разные типы фильтров , но скорее всего утырки вам поставили косой в вертикальном положении, а должен стоять горизонтально .K0XA__ писал(а): (слышал что он предназначен для горизонтальной установки).
K0XA__
так и есть. Он не будет правильно работать? Есть ли тонкости по его очисткеplehan писал(а): вам поставили косой в вертикальном положении
- нет не будет . Газовикам вашим руки по отрубать надо .K0XA__ писал(а): Он не будет правильно работать?
Ну как не будет... Будет задерживать. Только вся кака у вас на нижнем уголке ляжет, когда "течение" прекратится.
K0XA__
Как говорится, что выросло - то выросло...plehan писал(а): нет не будет . Газовикам вашим руки по отрубать надо .
Дык на воде тоже ведь так стоит. И стрелочка на фильтре в правильном направлении. Когда жил в квартире - ставили счетчик лет 10 назад - фильтр (кажется) тоже так стоял.
Что посоветуете - как лечить?
Нет не будет - читал статью , ссылку не найду , не помню . О том что в таком положении фильтр не собирает ( мусор ),а стоит в протоке и разбивается до размера сетки, приводит к быстрому засорению нижнего отвода трубопровода. .
Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
Можно поставить фильтр для вертикального расположения .
Прочтите -http://valtec.ru/document/article/valtec_filters.html
- это правильная работа фильтра( его расположение ) ???Bahus писал(а): Будет задерживать
Последний раз редактировалось plehan 15 фев 2016, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Ursus
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
У нас котел к газопроводу подключают гибкой подводкой. Труба это жестко!
- мягко сказаноUrsus писал(а): Труба это жестко!
Да нет, конечно. Это сарказм был (с) Sh. Cooper.plehan писал(а): это правильная работа фильтра( его расположение )
Но функцию-то фильтрации он выполняет
K0XA__
Совсем Вы меня запутали. Куда бежать - за что хвататься. Чего делать-то?Bahus писал(а): Да нет, конечно. Это сарказм был (с) Sh. Cooper.
- Ас
Брать новый теплообменник и ставить другой фильтр для вертикальной трубы
