Первое сообщение
Всем привет, нужна помощь
Котел Baxi эко нова 24f
Проблема - сильно пахнет газом из дымохода на улице. В доме газом не пахнет. Котел работает от газгольдера, ему 4 года, мы дом купили с этим котлом год назад, эта проблема уже была, за год вызывали уже человек 5, 2 из них - из официального сервиса Baxi, тех обсл котла делали, все внутри чистое, теплообменник чистый, котел переведен на сжиженный газ, горелку настраивали по манометру, как начались холода котел стал работать часто - запах...
вызвала инженера из новой компании, посмотрим что скажут. Надо проверить давление перед газовым клапаном котла, специалисты должны знать, а Вы в инструкции отыщите (судя по сообщению, умеете :) ). Есть статическое и динамическое (в момент когда горелка котла на всю работает). Как раз и узнаете давление газа в магистрали, которое после редуктора газгольдера.
Плита всегда отдельно подключалась и свой кран имела, но по пламени плиты можно примерно сориентироваться сильно ли дует газ. Увидеть...
