Теплообменник срок эксплуатации
Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.
Moxxl
Сообщение Moxxl »
Всем здравствуйте подскажите теплообменник возле входного и выходного патрубков появились отверстия!
Полагаю это заводской брак теплообменника!
Где это можно установить?
В эксплуатации с октября 12 года. теплоноситель вода.
Кто несет ответственность и какой срок гарантии за теплообменник?
Гарантийный срок устанавливается НЕ на отдельные узлы, а на изделие в целом. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты запуска, но не дольше 30 месяцев с даты продажи. Все положения есть в гарантийном талоне. Бланк есть в "аптечке"
Moxxl
Сообщение Moxxl »
Хорошо устроились!
То есть? Гарантию больше 2-х лет ни один производитель не дает. По крайней мере таких не припомню.
Ас
Сообщение garry »
Такая гниль не могла образоваться за год, если котел обслуживался, то организация должна была поменять как только увидела. Если пользователь подпитывал и думал что язва сама рассосется, пришла пора купить новый теплообменник.
Moxxl
Сообщение Moxxl »
Да большой вопрос что послужило разрушению у горловины (вибрация) или что еще ?
По фотографии трудно сказать... А что было залито в систему отопления?
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
Котел, в запущенном состоянии. Если бы выполняли тех.обслуживание котла данный факт протечки был бы заметен. В данном случае со 100% предположу что к котлу не подходили до того момента пока давление в котле не стало подать, с выходом ошибки Е10.
Проще всего скинуть вину на высокотехнологичное оборудование на "тупых" итальянцев которые создают такое оборудование тяп-ляп.
Я не раз говорил и скажу еще раз - брак если таковой имеется, выявится в первые дни-месяц работы котла. Все остальное внешний фактор и халатность потребителя.
Telegram : Oleg9040
GAZCONEC
Сообщение GAZCONEC »
Добавлю что 90% проблем с котлами , не из-за котлов, а от эксплуатации и сторонних факторов. И перефразировав песню лисы Алисы и кота Базилио "Как хорошо что есть на свете дураки РЕМОНТОМ жить нам стало быть с руки" :mafioso:
Павел
Миша
Сообщение Миша »
А также не забудьте про наличие диэлектрика. Электрохим коррозия. Был опыт за 2 года при попытки снять т.о. уши остались на трубках.
Moxxl
Сообщение Moxxl »
В системе вода из водопровода. все верно сначала Е10 подлив воды в систему, а потом и капли под котлом.
Техобслуживание. посмотрел книгу покупки котла....... (я новую машину купил мне 10 раз звонили спрашивали когда мне будет удобно пройти ТО), здесь фирма (.... ) установила стареньким родителям. и все!
Но я не об этом!
Коррозия возле двух горловин совершенно одинаковая.
Полагаю это не от состава воды, и не от отсутствия обслуживания.
Ас
Сообщение garry »
Все понятно, котел новый 20 лет ломаться не должен, я такой красивый, а мне не позвонили, поэтому стопудова бряяяяк. Есть инструкция по эксплуатации, есть гарантийный талон, если они не прочитаны тремя взрослыми людьми, то вины сервиса, что он не позвонил и тем более завода нет.
electric
Опытный
Сообщение electric »
Moxxl писал(а): Коррозия возле двух горловин совершенно одинаковая.
Что то похоже на гальваническое окисление. Заземление есть?
стройгазсервис
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение стройгазсервис »
Подняли темку веселую))
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
Ас
Сообщение garry »
Чем дело кончилось всем и так понятно.
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Не хочу создавать тему, накидаю здесь вопрос.Коротко. Дом 200 м2, клиент смонтировал все теплых полах. Ушло где то 1 км. трубы диаметром 20. Хочет Экофор 24 с режимом ТП 35-45. Говорит что на предыдущем котле обратка возвращалась остывшая. Кто в курсе как повлияет такой перепад температуры на котел, будет ли теплообменник гнить от конденсата из за высокой разницы между под. и обр.?
Telegram : Oleg9040
Благодарил (а): 114 раз
будет
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Радар, какие варианты? Может поставить дополнительный насос, тем самым увеличив температуру обратки. Например 25/80
Telegram : Oleg9040
смеситель поставить к насосу и смесителем отрегулировать температуру на пол..любой температурный трансформатор в общем..стрелку опять же применить дополнительно можно..
что-нибудь вот так -
А еще можно сделать гидростелку, но со стороны но котел подключить наоборот, условно обратка котла сверху, подача снизу гидрострелки.
Это повысит температуру обратки котла до температуры подачи теплого пола. И не надо трехходового...
в моем предложении температуру обратки котла можно держать практически любую.. :)
Да, но нужен ттрехходовик, и еще им управлять....
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): А еще можно сделать гидростелку, но со стороны но котел подключить наоборот
- я никогда не видел таких схем ! Можно увидеть принципиальную схему ткого подключения ? По мне это неправильная схема !
Извините, plehan, рисовать не время...
Представьте классическую вертикальную стрелку. Из верхних патрубков "сосут" подача отопления и обратка котла, в нижние патрубки "дуют" подача котла и обратка отопления. Происходит смешение подачи котла и обратки отопления и эта "смесь" поступает в котел и в отопление. В результате темпертура обратки котла поднимается до уровня подачи системы отопления. Непревычно? Да, но что здесь неправильного?
BAXI-Ural писал(а): и еще им управлять....
управлять ручками..один раз настроил и всё в принципе..
Сообщение plehan »
Принцип работы гид. разделителя заключается в том, что при резком расширении скорость телоносителя должна падать до значений 0.2 м/с. Вопрос как бдет происходить смешивание в перевернутой гид. стрелке . Как это рассчитать ?
plehan писал(а): Принцип работы гид. разделителя заключается в том
Ну пусть у меня это будет не "гидроразделитель", а "бурбулятор" - смесительная труба ;) Уверяю вас, что если в один конец подавать горячую подачу от котла и холодную обратку СО, то на другом конце получим "теплый" теплоноситель для котла (щоб не было конденсата) и теплого пола...
Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»
