EcoFour 24 + Premier Plus
Alexander B
Мой котел: EcoFour 24
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Alexander B »
Пытаюсь заставить работать совместно двухконтурный котел EcoFour 24 и бойлер Premier Plus.
/именно такой набор, скажем спасибо "предшественникам"/
Между котолом и бойлером установлен трехходовый клапан, который должен переключать поток между контуром отопления и теплообменником бойлера.
В субботу почитал инструкцию к котлу, поглядел на картинку и вроде бы все было понятно. А полез с отверткой и полезли вопросы, ответы на которые в инструкции найти не смог:
1) Правильно ли я понимаю, что для превращения двухконтурного Eco4 в одноконтурный необходимо и достаточно:
- переключить провода привода трехходового клапана вторичного контура на трехходовой бойлера
- переключить провода датчика температуры вторичного контура на датчик бойлера (поставить клемник для удобства)
- выставить значиние F03 = 03
2) Есть ли в бойлере Premier Plus штатный датчик температуры и если есть как к нему подключиться? Если нет, то как задействовать термостат в связке с Eco4?
3) Что делать с вторичным теплообменником после запуска бойлера? Просто отключить трехходовой или каким-то образом консервировать/глушить/демонтировать?
Не понятно зачем был взят 2-х контурный котёл если предполагалось подключение бойлера?
1. У вас должен быть внешний 3-х ходовой с приводом, вот этот привод и нужно завести на плату. А вот тот привод который внутри котла необходимо отключить. Но сделать это нужно правильно - необходимо зафиксировать положение 3-х ходового в режиме отопления. Для этого в момент работы котла на отопление необходимо отключить котёл из сети - вынуть вилку из розетки. Привод должен остаться на клапане!!!!!Далее отсоединить питание внутреннего привода от платы, а на плату подключить привод внешнего 3-х ходового.
2. Необходимо приобрести датчик для бойлера KHG 71407681* и вставить его в колбу бойлера где стоит термостат. Подключить датчик на плату.
3.Переключить параметр F03 на значение 05
Alexander B
Андрей, спасибо за ответ. Понял почти всё :)
Хотелось бы уточнить два момента:
1) получается, взаимодействие данного котла с бойлером через штатный термостат не рекомендуется?
2) параметр F03 в инструкции на котел для подключения бойлера указано значение 03, а Вы пишете 05. Это не опечатка?
Отправлено спустя 11 минут 36 секунд:
P.S. двухконтурный котел появился сильно раньше, а сейчас тут семья с четырьмя детьми и горячей воды стало не хватать.
А у приглашенного для реконструкции "сантехника" квалификации для переключения котла не хватило. Вот пытаюсь разобраться.
У вас установлен комплект для подключения бойлера к EcoFour или вообще стороннего производителя трехходовой?
Alexander B
По-видимому, стороннего. На коробке привода надпись "enolgas".
тогда было бы здорово почитать инструкцию на него
Alexander B
Инструкция:
Данные комплекта на коробке:
Наклейка на корпусе привода - схема подключения
Подключаю три провода (синий зеленый коричневый) аналогично приводу крана вторичного контура, остальные изолирую.
Если перепутаю направление на отопление и бойлер - поменяю местами зеленый и коричневый.
  • Чистка бойлера Premier Plus 150
    stayer » » в форуме Устройство системы ГВС
    3115 Просмотры
  • Ampera plus 24 выбивает автомат
    DmitryLi » » в форуме Поломалось - чинимся
    224 Просмотры
    Последнее сообщение DmitryLi
  • Baxi Ampera Plus 12 - после месяца использования постоянно Е236
    spacew » » в форуме Поломалось - чинимся
    277 Просмотры
  • Ampera Plus 12 не переходит в режим ГВС
    DenisA » » в форуме Поломалось - чинимся
    1272 Просмотры
    18 Ответы
    4347 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
