Турбонасадка
-iv-
Турбонасадка
Приветствую!
Так как нет на данный момент возможности сделать полноценный дымоход приобрел турбонасадку РТ-50 на котел Slim 1.49, по подключению все вроде понятно, надо схему подключения немного изменить.
Я вот только не понимаю куда деть родной датчик тяги,
или отцепить его вовсе от клеммы А 2? Подскажите.
С Уважением Иван.
С Уважением Иван.
-iv-
Турбонасадка
не открывается
Отправлено спустя 11 минут 36 секунд:
Если это схема подключения от Baxi, то она у меня есть.
Извините за назойливость, все равно не понимаю куда этот проводок с датчиком деть. Ткните пальцем если не трудно
Турбонасадка
Датчик нужно оставить где он и есть...
Но подозреваю, что вы собираетесь турбонадставку вкорячить без вытяжного колпака?
-iv-
Турбонасадка
Ну да так и хотел. Потому что видел что так ставят.
Без него нельзя?
Отправлено спустя 1 час 22 минуты 23 секунды:
Без него нельзя?
Ну да так и хотел.BAXI-Ural писал(а): Датчик нужно оставить где он и есть...
Olegbez
Турбонасадка
Колпак не нужен, без него будет легко работать, кабель тот что от котла идет к датчику тяги - отрезать замкнуть на себя, он вам не нужен. С тягой будет работать моностат в вашей турбине.
Telegram : Oleg9040
-iv-
Турбонасадка
Этот самый колпак своей формой, размером задает режим газовых потоков в котле.
Как будет без него - одному богу известно...
-iv-
Турбонасадка
Вот теперь все понятно.BAXI-Ural писал(а): Этот самый колпак своей формой, размером задает режим газовых потоков в котле.
Спасибо за оперативный ответ. Благодарю.
С Уважением Иван.
Olegbez
Турбонасадка
Колпак действительно неотъемлемая часть дымохода, но только для естественных дымоходов где они играют роль стабилизатора тяги, колпаки на турбо - лишняя, я вам из опыта как практик говорю. Официальн. представит. не может отходить от инструкции рекомендованными производителями, поэтому уверенно сказать не могут как будут работать сторонние элементы других производителей. Ставьте
Вот смотрите.
Вот смотрите.
Telegram : Oleg9040
Турбонасадка
Вот на фото! В чем была проблема поставить родной тягостабилизатор? Места завались, и нарушать ничего не надо было бы...
Olegbez
Турбонасадка
1) Нынче родной тягостабилизатор поставляется как отдельная деталь которая стоит без малых 100 евроBAXI-Ural писал(а): поставить родной тягостабилизатор
2) Если взять за основу - установку турбины PT50 или 40, которые изначально поставлялись на модели Protherm серии медведь, то можно увидеть что производитель в инструкции к оборуд. Protherm не указывает установку дополнительного стабилизатора тяги между котлом и турбиной, а ставится сразу к котлу.Уверен вы не раз видели такой монтаж.
3) На моем опыте установлено порядка 30 котлов с турбиной к котла серии слим 1.400 и 1.490. Данные котлы отлично раб. в течении 5 лет без при этом не замечено ни запаха угара, ни сажи ни блокировки по тяге.
Telegram : Oleg9040
Турбонасадка
Ага,там он уже в корпусе котла ...Olegbez писал(а): Protherm не указывает установку дополнительного стабилизатора тяги между котлом и турбиной, а ставится сразу к котлу.
Морлодцы комесы! С завода то идет комплектами...Olegbez писал(а): Нынче родной тягостабилизатор поставляется как отдельная деталь которая стоит без малых 100 евро
- Ас
Турбонасадка
До сих пор не могу понять людей, которые покупают эти чугунные печки, что ими движет. Ну и турбирование - это крайняя степень безисходности, когда купил и сколхозил, и конечно же секция на два квадрата. Запомните, самая живучая вещь на этом свете - открытый одноконтурный котёл + бойлер.
-iv-
Турбонасадка
Вот как, разговор то пошел.
На самом деле это правда что тягостабилизатор (колпак) продается отдельно, и я его приобрел.
Почему устанавливаю турбину.... Это временный вариант, так как над пристроенной котельной будет достраиваться второй этаж, и вывести нормальный дымоход конечно же сейчас можно , но боюсь что будет недостаточно тяги потому что рядом высокий дом и будет ветровой подпор, а так же мешать будет при дальнейшем строительстве.
- Ас
Турбонасадка
Теплообменник только медь или нержавейка, но не джаннони, никакого чугуна, у самого в деревне стоит чугунное чудо на 23 кВт, взяли в свое время за 26 тысяч просто, опыт ошибок учтен, теперь в одну квартиру вешаю main 24fi да,да, не ослышались, во вторую с нержавеющим теплообменником.
Olegbez
Турбонасадка
Пару лет назад вместе с котлами поставлялись и колпаки -одной ценой. С клиентом не раз возникали споры и скандалы по поводу принадлежности колпака к котлу. В сравнении простым что кроссовки без шнурков не продаются))
Я уже ранее писал и еще напишу.Указывайте в инструкциях к котлам комплектность деталей в упаковке. В паспорте слима указано что колпак поставляется в отдельной коробке и является составной частью котла но не указывается что его надо докупать. Тоже самое и с настенными котлами, этими крючками (крпелниями) стеновыми клиенты достали уже, в майн форах 18 идут в комплекте , в 24 не идут, в 31 лунах одноконтурных идут, в 31 духконтурных не идут.
Telegram : Oleg9040
Турбонасадка
Позволю не согласиться в первой части утверждения.Olegbez писал(а): В паспорте слима указано что колпак поставляется в отдельной коробке и является составной частью котла но не указывается что его надо докупать.
Вот выдержка из инструкции:
По-моему этого вполне достаточно, чтобы понять, что стабилизатор ДОЛЖЕН быть в комплекте с котлом.Для моделей 1.400 iN -1.490 iN -1.620 iN проверьте наличие картонных коробок с упакованными в них вытяжными колпаками.
Кстати, в каталоге комплектность указана совершенно четко - документация, котел, стабилизатор.
А вот со второй частью утверждения согласен полностью - не указывается, что стабилизатор нужно докупать. Потому, как он уже в комплекте.
И никогда, дистрибьюторы, по крайней мере их за отдельные деньги не продавали. Да, выписывались кой у кого отдельной строкой, но исключительно, чтобы на складе не забыли подложить. А если на него цена какая и была в счете, так в сумме с котлом все равно выходила Рекомендованная розница минус скидка.
Olegbez
Турбонасадка
Раньше было так: выписывали котел - скажем 1000 евро + 1 евро колпак чтобы списалось по программе и не забыли положить, теперь же видим по прайсу "Котел газовый напольный. Необходимо дозаказать дымовой колпак KHW71406891- 2220,00 евро " + " Дымовой колпак со стабилизатором диаметр 180
мм для Slim 1.620 iN KHW71408561- 160,00 евро " вот и вся песня. Теперь при покупке напольников поставщики говорят, котлы есть - грибков нет. Ждите.
Telegram : Oleg9040
Турбонасадка
Фигня какая-то
Турбонасадка
Добрый вечер! Вопрос снова по турбонасадке. Котел Baxi Slim 1.490, подключили PT50, все по схеме, включаю котел, загорается ошибка тяги, датчик тяги установлен нормально. Не запускается вентилятор турбонасадки, вентилятор подключен к клеммам 5, 7 на разъеме А2, пневмореле к 6,8,9. Все как положено.В самой турбонасадке откючили один разъем от L линии вентилятора к разъему С реле. Правда пробовал запускать с незакрытыми крышками турбонасадки и самого котла. Помогите пожалуйста!!!!
Турбонасадка
если не запускается вентилятор - значит с его подключением и напутали. А ошибка это уже следствие
-iv-
Турбонасадка
Делайте как советовал Olegbez, отлично все работает. Проверяйте схему подключения.Slim1.490 писал(а): Olegbez
Сначала проверьте как насадка работет т.е на прямую (может чего с дигателем).
Не увидел, заработало.... это хорошо.
