eco compact не циркулирует теплоноситель
Nikshen
Мой котел: eco compact 24F
Сообщение Nikshen »
Доброго времени суток. Вынужден обратиться с такой проблемой: сегодня подключили котёл. Куплен около года назад. Первый запуск - ошибка розжига, сбросили, всё заработало. Больше никаких ошибок. Но... Очень быстро поднимается температура при нагреве теплообменника, прям моментально, и долго опускается (чуть ли не на градус в минуту). Насос вроде крутит (гудит точно), перед запуском вал специалист поворачивал, текла вода из насоса. Ну и сколько бы котел не работал, система не прогревается (даже при изоляции всех радиаторов). Труба от котла практически не греется, про обратку молчу. Система однотрубная, на 2 этажа - 160 м2, 100 алюминиевых секций, трубы ПП ∅32, проходимость не нарушена, котёл eco compact 24f. Сказали, что не хватает мощности насоса. Похоже на то или надо искать другую причину? Спасайте :|
Nikshen писал(а): надо искать другую причину?
:yes: Для начала проверьте трехходовой: снимите привод, понажимайте во время работы...
Nikshen
Сообщение Nikshen »
Я вот тут почитал, заметил похожую проблему связанную с трехходовым клапаном. Просто сомневаюсь, что насосу нехватает мощности для прокачки... Посмотрим)) и кстати, что за привод?
Nikshen писал(а): и кстати, что за привод?
Может вам специалиста напрячь, а то поди денежку то взял, а котел не работает... :evil:
Nikshen
Сообщение Nikshen »
Специалист предположил, что нехватает насоса. Других вариантов у него не было. Есть ли вообще смысл его вызывать?
Nikshen писал(а): Есть ли вообще смысл его вызывать?
А самому есть смыл лезть вообще ничего не понимая? Найдите другого, а у этого денежку заберите...
Nikshen
Сообщение Nikshen »
BAXI-Ural писал(а): А самому есть смыл лезть вообще ничего не понимая?
вообще я подумал что в слове
BAXI-Ural писал(а): привод
опечатка и потому переспросил)) конечно трудно что-то понять не видя того, о чем говоришь))) просто если действительно всё может ограничится именно плохим контактом на фишках клапана, то можно же обойтись и без специалиста. А если нет - там и лезть нечего)) одно дело отсоединить и подключить провод, другое - снимать привод :sorry: вроде ничего сложного, но везде есть нюансы)
Привод...привод... Под ним находится шток 3-ходовогоклапана...
Nikshen
Сообщение Nikshen »
спасибо большое за помошь :) проблема была действительно в трехходовом клапане. Не знаю на каком уровне, но вероятно фишка с контактами. Сделал как Вы посоветовали и проблема стала ясна) и решена :yes:
  • Eco compact 5 работает без перемычки
    Eremich » » в форуме Автоматика котлов
    2643 Просмотры
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    2609 Просмотры
    30 Ответы
    13716 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
  • Baxi ECO-5 Compact - ошибки и снижение мощности в утренниие и вечерние часы
    Afanas » » в форуме Поломалось - чинимся
    2711 Просмотры
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3446 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
Сейчас этот форум просматривают: venrtproject и 14 гостей
