Как удалось устранить гул при работе котла
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение Алексей Нико »
ECOFOUR 24F. Обратил внимание на гул котла при работе. Только-то делали ТО, все было нормально. Касаешься рукой разных частей котла - тон меняется - как-будто где-то что-то отвернулось... Ну, думаю, вентилятор, на 10000 попал. Открыл, посмотрел. Оказалось, что полиуретановая трубка, которая идет от сборника конденсата к вентилятору, касается и корпуса котла, и корпуса вентилятора. Устранил касание о корпус вентилятора. Казалось бы, ерунда, не может быть, но это так: гул ушел, как звук выключили! Похоже, когда стали ставить сборник конденсата, трубку оставили ту же, а она стала длинна и ее надо правильно укладывать. Может быть, кому поможет.
Благодарил (а): 83 раза
какая-какая трубка? :?
Сообщение plehan »
Именно она :lol:
Алексей Нико
Bahus писал(а): какая-какая трубка? :?
Поясняю: под крышкой, где расположен мотор вентилятора поз.22, слева расположено пневмореле поз.23. К нему присоединен конденсатосборник поз.795. Конденсатосборник соединен с устройством Вентури поз.18 трубкой пневмореле поз.8. Я о ней говорю. Если она касается корпуса котла и одновременно корпуса вентилятора, нормальная вибрация вентилятора передается на корпус котла и в результате резонанса создается довольно сильный гул.
аааа. вона о чем.
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    31 Ответы
    12535 Просмотры
    Последнее сообщение Fisherwar555
    1008 Просмотры
  • Гул от гидрогруппы нового котла baxi eco life24f
    Fisherwar555 » » в форуме Другие вопросы
    22 Ответы
    5253 Просмотры
  • Посторонний звук при работе
    Chepanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1884 Просмотры
    2400 Просмотры
