BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение Komyshov »
Здравствуйте коллеги. Имею плавающую неисправность.
Дано:
  • BAXI slim 1.300 fi с установленным устройством двойного розжига KHW_714089310
    - Газовый клапан SIT Sigma 845 (5653610) отрегулированный.
    - Вентилятор чистый, негудящий, грязью не заросший.
    - Камера сгорания обслужена.
    - Плата управления исправна.
    - Дымоход коаксиальный, горизонтальный.
    - Подключен "родной" бойлер PREMIER Plus 300
  • Стабилизатор Ресанта ACH-3000Н/1-Ц
  • Напряжение в электросети 210-230
  • Честное заземление (забитое треугольником, обвареное и проверено-промегерённое)
  • Давление газа в магистрали 17-20 мб
Короче говоря, всё в ажуре и шоколаде.
НО!
Эпизодически, как правило в вечернее и ночное время, котёл пару-тройку раз выдаёт ошибку розжига. Reset, час работы, ошибка, reset и нормальная работа до следующего вечера.
Вопросы:Кто сталкивался? Какие внешние причины могут влиять на работу котла подобным образом? Куда ещё посмотреть в этом котле?
Спасибо.
1. Непонятно как Вы определили что плата исправна?
2. Стабилизатор в топку и поставить нормальный. Попробуйте включить котёл без стабилизатора
3.Проверить электрод - чистоту, зазор, кабель
Komyshov
1. Данная неисправность "плавала" и при прошлой плате, случилась майская гроза, плата сдохла-заменилась, и вечером всё повторилось вновь.
2. Верю, что Ресанта не стаб. Но и без него клиническая картинка не меняется.
3. Электрод проверен в первую очередь. И заменен вместе с блоком розжига (установлен двойной розжиг)
Komyshov писал(а): Честное заземление (забитое треугольником, обвареное и проверено-промегерённое)
Честное - это когда по схеме TN-C-S. А вы нам рассказали про заземлитель
Благодарил (а): 78 раз
Вот бы стаб с двойным преобразованием подключить. Думаю проблема уйдет.
Komyshov
BAXI-Ural писал(а): Честное - это когда по схеме TN-C-S.
Так и есть. С разделением PEN в ВРУ.
Но как говорится, "дело было не в бобине"
При данной неисправности меня напрягла одна закономерность, а именно то, что она проявлялась только поздним вечером.
Заручившись разрешением хозяина (зима то, на носу), запасся термосом и книгой засел в котельной в засаду.
Вечерело... :D
Стук калитки, "гыр-гыр-гыр", зажёгся свет в бытовке... Моргающая "30 градусов", потенциал на PE, древняя "крановая" электропечка в бытовке у "иностранных специалистов".
Печка на помойке, неделя прошла - полёт нормальный.
xwLbqLpIQa8
ivp1312
Мой котел: SLIM 1.300 iN 30 kW
Сообщение ivp1312 »
Komyshov писал(а): ечка на помойке, неделя прошла - полёт нормальный.
Не понял, так в чем была причина. У меня такая же ситуация. Котел SLIM 1.300 iN 30 kW. Утром просыпаюсь, мигает 30гр.
Komyshov
Каждый котел и каждую неисправность смотреть надо.
В этом конкретном случае - потенциал (напруга) на заземлении давал "Ложное пламя"
ivp1312
Сообщение ivp1312 »
Как Вы определили потенциал на заземлении?
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Что в моем случае посоветуете сделать для начала?
Komyshov
1. Тестером. Между N и PE
2. Для начала ресет, затем смотреть искру и работу газ.клапана.
Komyshov писал(а): С разделением PEN в ВРУ.
Komyshov писал(а): древняя "крановая" электропечка в бытовке у "иностранных специалистов".
Komyshov писал(а): В этом конкретном случае - потенциал (напруга) на заземлении давал "Ложное пламя"
Нифига не понял.... тестером мы должны проверить "глухую" связь между N и PE, т.е. короткое...
Komyshov
Возможно и глухую связь я должен был увидеть, но увидел я прогоревший ПВС на печке между фазой и землёй :D чо не коротнуло? Понятия не имею.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Факт в том, что выкинув СКБшку я поимел отсутствие неисправности. В дальнейшие дебри электрохозяйства клиента не вникал. Сезон-с.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
BAXI-Ural писал(а): Нифига не понял.... тестером мы должны проверить "глухую" связь между N и PE, т.е. короткое...
Или наличие напряжения между ними, т.е. выявить потенциал на земле... Глухую связь можно увидеть тестером при TN-C-S, а при ТТ ее не увидеть...
Komyshov
Игорь-2 писал(а): при TN-C-S, а при ТТ ее не увидеть...
Своими глазами видел ВРУ с TN-C-S Что в котельную пошло - не расследовал. Но между "Нулём" и "Землёй" в розетке наблюдал 230 при включенной СКБшке и не видел при её отключении. Примерно вот такая приблуда
Только подключение ПВСом 3 на 1,5 :cry:
Причина выявлена, неисправность закончилась, гонорар отработан, получен и освоен женой в магазине :D . Дальше со своим электрохозяйством пусть владелец котла разбирается.
Rexther
Мой котел: Slim 1.300 IN + ACV SLE W 240
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Rexther »
Добрый день.
Моя ситуация:
1. Котел SLIM 1.300 IN;
2. Стабилизатор Ресанта СПН-900 (показывает входящее напряжение 225-240 В);
3. Давление газа в магистрали 20 mbar;
4. Заземления нет. Знаю, что нужно, но не успел сделать - в процессе стройки нахожусь.
Проблема в том, что котел периодически блокируется и выдает ошибку 30 град - мигает лампочка под температурой 300 град (не знаю как яснее написать).
Это случилось уже 4 раза. 2 первые раза - с разницей в неделю. Т.е. грубо говоря раз в неделю котел отрубался. А сегодня он выключился 2 раза подряд.
Предыдущие разы меня на даче не было и котел стоял в ошибке по несколько часов. Сегодня я тут. Клиническая картина такая (при попытке запуска) - сбрасываю ошибку и включаю, котел пытается поджечь газ, вроде загорается (по звуку сужу), но поджиг продолжает срабатывать. Так примерно с пол-минуты. Потом запускается. В процессе работы картинка при запуске повторяется - долго срабатывает поджиг.
Читал эту тему. Понял, что есть проблемы с электрической частью. Друг присоветовал перевернуть вилку котла в стабилизаторе - и случилось чудо: поджиг стал мгновенным ...
Возникло несколько вопросов.
Вот тут написали:
BAXI - Volga писал(а): 2. Стабилизатор в топку и поставить нормальный. Попробуйте включить котёл без стабилизатора
Что значит нормальный? Какие-то модели можете порекомендовать?
Можно ли как-то выкрутиться без заземления ... Мне бы до весны дотянуть.
Может есть какие-то другие причины возникновения этой ошибки?
Спасибо.
PS. Это мой первый опыт по котлам вообще и частному дому. Я житель городской. Можете ругать - я знаю, что ничего не знаю. Буду рад конструктивной критике.
а для чего Вам стабилизатор? у Вас проблемы с напряжением в сети?
если да то поставьте Штиль или Теплоком....
обойтись без заземления оно конечно можно но не нужно...
можно попробовать установку трансформатора с гальванической развязкой Teplocom GF
Rexther
Сообщение Rexther »
BAXI - Volga писал(а): а для чего Вам стабилизатор? у Вас проблемы с напряжением в сети?
Не знаю есть ли они (проблемы). Наверно могут быть ... Во всяком случае тот кто мне монтировал всю систему настойчиво рекомендовал поставить стабилизатор. я счел за лучшее последовать совету ... Он рассказал, что пару лет назад горели платы у котлов.
... обойтись без заземления оно конечно можно но не нужно...
Спасибо! Озабочусь.
Заземление обязательно будет, но в следующем сезоне - вместе с разводкой по дому планировал. Надо дотянуть ...
MSV
Мой котел: baxi slim
Сообщение MSV »
Попробуйте заменить "датчик пламени", установлен меду электродами розжига на камере сгорания. При нагреве иногда теряется контакт провода со штырём и плата не получает сигнал о наличии пламени.
Rexther
Сообщение Rexther »
Ранее я писал:
Rexther писал(а): Проблема в том, что котел периодически блокируется и выдает ошибку 30 град - мигает лампочка под температурой 300 град (не знаю как яснее написать).
Проблема решилась после того как я перевернул вилку. Т.е. все дело было в том, что котел требует фазу на определенный контакт.
Всем успехов!
А ещё судя по описанию не сделано правильно заземление, что чревато...
Rexther
Сообщение Rexther »
Да. Все верно. Заземления пока нет. Но на след. неделе в дом заходят электрики и заземление одна из задач.
Про заземление я помню ;) ... оно в планах .. .ближайших.
PS. Ну а раз пошла такая пьянка ...
Я в инструкции на котел не нашел упоминания о том, что фаза нужна на определенный контакт вилки. Да и меток на вилке тоже никаких нет ...
Почему бы не отразить это в инструкции? Было бы полезно, на мой взгляд.
Ведь и при наличии заземления эта особенность никуда не денется.
Это старая история, об этом все знают уже, наверное.
Rexther
Сообщение Rexther »
Bahus писал(а): Это старая история, об этом все знают уже, наверное.
Ну да ... И то, что совать пальцы в розетку не стоит тоже история старая, все знают, но почему-то пишут об это везде где только можно и нельзя.
Мой вопрос к Вам лично: отчего так-то? :pardon:
Мое предложение к BAXI - напишите в инструкции. В разделах типа "Первый пуск". :okdoc: :good:
Раздел первый пуск предназначен для аттестованных специалистов. А они об этом знают.
Чувствуете как я сопротивляюсь? :D
На самом деле, бОльшая часть современных моделей BAXI идут фазонезависимыми. Слим, это один из старичков, которому присуща данная фича. А в нем уже 100500 лет никаких модернизаций не делали. Скорее всего и не будут. Соответственно мурзилку тоже из-за этой строчки вряд ли будут править.
А во-вторых, вроде как через автоматический выключатель положено котел запитывать. Уж Слим-то сам "КПСС" велел. А там сложно перепутать ноль с фазой. Это у нас все с вилкой делают.
Все вышесказанное - плод моих воспаленных рассуждений. Формальный ответ ждите от сотрудников компании. Я к ним не отношусь, лишь свое мнение написал.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Bahus писал(а): Слим, это один из старичков, которому присуща данная фича. А в нем уже 100500 лет никаких модернизаций не делали.
А вот, кстати, не знаю - всем ли слимам присуща... У меня слим нормально работает от ИБП, который при работе от батарей не имеет четкого нуля, т.е. индикаторная отвертка светит на обоих выходах...
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Слимы к фазеровке не очень чувствительны . Но могут иногда какие нибудь ошибки выдавать. А за то что надо не надо писать в инструкции, ведь только русскому пофигу чего и куда втыкать , совать . Немец электрик застрелился бы если у него синий фазой был а коричневый нолём.
Павел
Rexther
Сообщение Rexther »
Мушшины ... ;)
Вот вы тут все так это верно и занятно излагаете ... Ну все все про все знают. И раздел предназначен для опытных и все остальное вы пишите верно.
Особливо понравилось мне по немцев и в частности как они застреливаются - прям картинка маслом.
Только вот когда у меня, обычного владельца котла и всей вообще системы отопления, есть розетка на стене и вилка в руках - ну вот объясните мне, где я цвет провода вижу?
И вот я совсем не спец и не жнец, а котел в ошибке, а на дворе ночь и минус 25-30 за бортом. И дом стынет ... И звонить мне вот прям сейчас некому - все спят. Только утром будут готовы решать задачи.
А в доме у меня люди - жена, дети, старики ...
Мне чего делать-то с вашими верными и правильными мыслями про немцев с проводами разного цвета?
Мне хоть полунамек нужен. И полезу его я искать в Инструкцию в первую очередь. И сначала я буду биться сам ...
И все вышеизложенное вовсе не сказка - это мой личный опыт прошедшей зимы.
А еще это вообще мой первый опыт эксплуатации частного дома в зимних условиях. Городской я. У меня тепло в батареях, вода - из крана, электричество из розетки - и так было всегда. А мне скоро 50 ...
И не пытайтесь читать мне лекцию типа "надо было готовиться" - я готовился.
только вот всего не учтешь ...
Да ....
Ну вот как-то так я обосную свое предложения для писателей инструкций. как-то так .. :okdoc:
Благодарил (а): 108 раз
вот подготовьте побольше вопросов, почитайте внимательно инструкцию..иначе за бортом -20, ночь...и некому помочь.. в первую очередь это нужно вам, а не кому-нибудь еще.. в инструкциях никогда все 100% ситуаций не пропишут..
Rexther
Сообщение Rexther »
В стандартной инструкции сзади есть пустые страницы - вот я там сборник случаев и решений веду ...
А в общем - всем спасибо!
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Rexther писал(а): И вот я совсем не спец и не жнец, а котел в ошибке, а на дворе ночь и минус 25-30 за бортом. И дом стынет ... И звонить мне вот прям сейчас некому - все спят. Только утром будут готовы решать задачи.
- это ваш личный промах ,вы обязаны заключать договор обслуживания оборудования , а не советы с форума ,как отремонтировать . А вот как составить грамотный договор это уже другая история !
И немцы не ремонтируют котлы сами у себя !
  • Baxi eco life 24f горелка первые 7сек после розжига шпарит как не в себя
    Павел Мгн » » в форуме Поломалось - чинимся
    1221 Просмотры
  • замена транформатора розжига
    svv » » в форуме Поломалось - чинимся
    1324 Просмотры
    Последнее сообщение svv
  • baxi slim 1.300 fin и opentherm & zont
    mbl » » в форуме Автоматика котлов
    2288 Просмотры
  • BAXI SLIM 1.300 iN: какова минимально допустимая температура на термоклапане?
    Priest » » в форуме Другие вопросы
    5812 Просмотры
  • BAXI SLIM 1.300 iN: настройка ГВС на 60° и СО на 30° возможна ли?
    4449 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
