Не работает MAIN FOUR 18 F
Richmsk
Сообщение Richmsk »
Добрый день! В прошлом году поставили котел MAIN FOUR 18 F, отработал всю зиму на ура. Летом был ураган и сгарел стабилизатор напряжения. Купил новый... подключил котел. Но все как-то с проблемами грел воду, день-два... потом вырубился...
сгорел предохранитель ... опять поменял ...
но я заметил на плате трещину ... фото прикреплю ... что это может быть?
Richmsk писал(а): что это может быть?
Это не на плате трещина, а на варисторе. Ниасилил твой стабилизатор скачек напряжения, прибил плату котла.
Что за деталька такая - варистор и его цера http://www.elekont.ru/catalog/tvs/s20k275.html. :D
Дальше твоё дело, что с этой информацией делать. :)
Richmsk
Сообщение Richmsk »
Спасибо за ответ)
Сегодня мастер отрезал варистор и котёл заработал, но я думаю нужно будет докупить новый и приприпоять!
Хороший мастер, теперь плата полностью загнется, даже грозу ждать не надо.
Благодарил (а): 83 раза
Загнется-не загнется, если не надолго. Но тянуть с заменой не надо.
Странно, что от грозы ШИМ-ка не вылетела, а только варисторы по перенапряжению.
Кстати. В нормальных стабилизаторах такие варисторы на всех контурах стоят. И лопаются прежде всего именно там. У вас то какой стабилизатор?
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1861 Просмотры
    Последнее сообщение Ran1t
    4823 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    2634 Просмотры
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6956 Просмотры
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    76 Просмотры
