Modbus и OpenTherm. Выбор котла
dmitrygusev
Мой котел: Baxi Luna-3 240 Fi
Сообщение dmitrygusev »
Здравствуйте,
делаю у себя в квартире (100 м2, 6 этаж из 7) умный дом, где, в том числе, будет управление водяным теплым полом (во всей квартире, для комфорта) и радиаторами отопления. К контроллеру, который должен всем управлять, подведены датчики температуры пола/воздуха в разных зонах, датчик уличной температуры.
Контроллер будет устанавливать требуемую температуру котла в зависимости от текущей программы и показаний датчиков. Управление от контроллера реализовано по шине Modbus.
В доме по проекту застройщика стоят конвекционные котлы закрытого типа на 24 кВт, старый котел я продал, сейчас выбираю новый котел, к которому бы смог подключиться контроллер. Настенных конвекционных котлов с поддержкой Modbus я не нашел, зато нашел переходник Modbus/OpenTherm и думаю подключиться к BAXI через него. Мне сделали проект по отоплению, в сумме получилось нужно ~6 кВт. Для ГВС не знаю сколько нужно, но горячей водой пользуемся часто и помногу (в ванной).
Помимо типа котла (конвекционный, закрытого типа) есть ограничения по размеру: не больше 50 см в ширину, чтобы можно было спрятать в шкаф на кухне.
Смотрю на сайте baxi.ru разные котлы (4, 5 поколения, ECO Home, ECO 4s, ...) и не могу понять какой из них для чего и какой мне подойдет, если убрать ограничения по бюджету: чтобы был с OpenTherm и модуляцией горелки, комфортный (всегда была горячая вода), тихий, надежный, и не был громоздким, как NUVOLA-3.
Я правильно понимаю, что лучший вариант, который на сегодняшний день есть у BAXI по моим требованиям -- это LUNA-3 Comfort 240 fi?
Если к LUNA-3 Comfort подключить внешнее управление, как у меня, то выносная панель убирается?
Если эту панель отключить, то получится LUNA-3 240 fi или там какие-то еще есть отличия от Comfort?
BAXI ECO-4s, BAXI ECO HOME. Новинки 2016 г.
а зачем Вы в эту тему влезли?
Илья!.. Если читаешь эту тему перенеси пожалуйста
Благодарил (а): 83 раза
dmitrygusev, а-та-та. Вы заголовки тем в которых пишете читаете вообще? Причем здесь новинки и ваша задача? Выделил в отдельную тему.
BAXI - Volga писал(а): Илья!.. Если читаешь эту тему перенеси пожалуйста
Мог бы и сам сделать :)
По теме. У "Comfort" выносная панель как раз-таки на опентерм садится. Поэтому, если нужно внешнее управление по OT, тогда целесообразнее обычную Луну-3 взять. По крайней мере останется возможность котлом вручную управлять если что. Панель, конечно, тоже недолго назад подключить, но это все-таки дополнительные телодвижения.
И по габаритам смотрите. У Лун корпус больше, чем у бюджетных моделей.
dmitrygusev
Насчет котлов понятно, спасибо. Остановлюсь на обычной LUNA-3.
Кстати, если я правильно понимаю, то переключение управления между OpenTherm и встроенной панелью делается перестановкой/удалением перемычки на плате. Может быть есть какой-то переключатель, который можно щелкнуть/нажать в случае чего, чтобы не заморачиваться с перемычками?
И еще вопрос.
Для управления котлом нашел вот такой модуль от UniPi: https://www.unipi.technology/opentherm- ... ateway-p37
Со стороны контроллера (Modbus) он подходит. OpenTherm/Plus в нем есть, то есть, по идее, и с котлом работать тоже должен.
Просто хочу уточнить, нет ли каких-то особенностей LUNA-3, из-за которых этот шлюз может быть не совместим?
dmitrygusev
Подскажите, каким проводом рекомендуется подключиться к котлу по OpenTherm?
Длина трассы получается порядка 25 метров. КСВП 2x0,5 подойдёт?
Какой там провод на выносной панели у модели "Comfort"?
По мурзилке 2х0,75 максимум 50 метров. А по мне - так и полквадрата должно хватить.
  • Выбор котла для 3-к квартиры 70 кв.м.
    Оллл » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4476 Просмотры
  • Выбор двухконтурного котла для дома 90м2
    1nx5s » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    11 Ответы
    9162 Просмотры
    Последнее сообщение Olinb66
    22 Ответы
    10852 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    181 Просмотры
    322 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
Боты: Bing [Bot]
