Перенастройка ecofour 1.14
virfis
Сообщение virfis »
Добрый день. Присмотрел одноконтурный котел серии Ecofour 1.24. Но из-за ограничений в техусловиях горгаза моожно поставить только 1.14. Можноли перенастроить 1.14 чтобы он работал как 1.24? Или у них разные внутренности? А также интересует фазозависимость этого котла.
Эта модель действительна разная по мощности. Разное количество форсунок со всеми вытекающими.
Отправлено спустя 34 секунды:
А чо же у вас за техусловия-то такие, что 24-й настенник не проходит?.
virfis
Сообщение virfis »
Ограничение на 16 кВт.
А какие модели есть чтобы можно было настройками менять мощность, но по функционалу как ecofour? А именно режим теплых полов, работа с БКН, поддержка термостата и погодозависимой автоматики.
Нашел практически один в один мою ситуацию на форуме. И получается что подходящий котел ECO-4s 10F. И вроде как его можно перенастроить на 24 кВт. Но он двуконтурный. А он поддерживает работу с БКН?
virfis писал(а): 11 окт 2018, 17:22 Ограничение на 16 кВт.
Да быть того не может. В техусловиях указывают максимальный расход газа, а никак не мощность. ЕМНИП. Давно не попадались.
virfis писал(а): 11 окт 2018, 17:22 Нашел практически один в один мою ситуацию на форуме. И получается что подходящий котел ECO-4s 10F. И вроде как его можно перенастроить на 24 кВт. Но он двуконтурный. А он поддерживает работу с БКН?
Есть одноконтурная версия. Но она тоже 24.
Чисто теоретически двухконтурную можно заставить работать на бойлер и это обсуждалось неоднократно. Только малость в деньгах потеряете.
virfis
Сообщение virfis »
Bahus писал(а): 12 окт 2018, 12:34 Да быть того не может.
Черным по белому. Переделывать без вариантов. Эти ТУ с боем получили. Да и смена еще на два года отбросит подключение.
ECO-4s 10F тоже теперь под вопросом. В характеристиках в руководстве указано что мощность в режиме ГВС 24 кВт. И тут Горгаз придерется однозначно. Но руководство это просто бумажка, а вот что написано в паспорте интересно.
Bahus писал(а): 12 окт 2018, 12:34 Чисто теоретически двухконтурную можно заставить работать на бойлер и это обсуждалось неоднократно. Только малость в деньгах потеряете.
Если не сложно ссылочку чтобы понять как это, ну или в двух словах. И "малость" это сколько примерно?
Я за отопление особо не переживаю. Дом 2 этажа 140 м2 кирпич-5см утеплитель-облицовочный кирпич, второй этаж мансардный. Программа Valtec (если я верно ввел все данные, окна двери полы потолки) дает теплопотери без инфильтрации 6,7 кВт, с инфильтрацией 12,3 кВт.
Ecofour 1.14 по отоплению вытянет думаю. Но вот бойлер на 160 литров (24 кВт) вытянет ли.
virfis писал(а): 12 окт 2018, 12:54 Но вот бойлер на 160 литров (24 кВт) вытянет ли.
Чтоб нагреть ваш бойлер на 40С котлу понадобится 32 мин...
В протоке он будет давать 5 литров в мин...
virfis писал(а): 12 окт 2018, 12:54 Черным по белому. Переделывать без вариантов. Эти ТУ с боем получили. В характеристиках в руководстве указано что мощность в режиме ГВС 24 кВт. И тут Горгаз придерется однозначно.
Да ладно, не ты один ТУ получил, сказки рассказывать не надо. Тебе правильно сказано было, для горгаза - газ, а не киловатты интересны (там и ещё кое-что, по вентканалам). Перечитай ТУ внимательно, там только потребление газа фиксируется, с учетом всех потребителей, точки подключения и места расположения (с каналами воздухозабора, газоотведения и вентканалами). Там ещё и чертежи должны быть.
  • При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
    Gildaniel » » в форуме Поломалось - чинимся
    2241 Просмотры
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    2306 Просмотры
  • Baxi EcoFour 1.24F
    Артем Юркин » » в форуме Программирование настроек
    3285 Просмотры
  • Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
    XaTxa » » в форуме Автоматика котлов
    3450 Просмотры
  • Baxi EcoFour 1.24F Раздельная система дымоудаления
    AAS1523 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3956 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
