Baxi luna3 310 fi не греет ГВС
Котёл перестал выдавать ГВС. Вода бежит комнатной температуры. Табло показывает, что котёл работает в режиме ГВС. Пробовал перезапускать котёл. Менять (повышать, понижать) давление в системе. Не помогло.
Трехходовой.
Куда тепло уходит?
Куда тепло уходит?
Без понятия. Почти пять лет работал нормально. Не грел ГВС, только когда в водопроводе было низкое давление.
Ну так и проверьте - если активирован ГВС, но вода идет холодная - трогаем трубу подачи из котла. Если она нагревается - значит трехходовой не переключает поток во вторичный теплообменник. Тогда потрошить трехходовой. Скорее всего сервопривод клапана неисправен.
Выход из котла (отопление) не дотронуться при включённой ГВС. Пошёл разбирать.Bahus писал(а): 09 янв 2019, 12:40 Ну так и проверьте - если активирован ГВС, но вода идет холодная - трогаем трубу подачи из котла. Если она нагревается - значит трехходовой не переключает поток во вторичный теплообменник. Тогда потрошить трехходовой. Скорее всего сервопривод клапана неисправен.
Отправлено спустя 53 минуты 41 секунду:
Разобрал привод, Все шестерёнки нормальные. Собрал, появилоть ГВС. Спасибо.Bahus писал(а): 09 янв 2019, 12:40 Ну так и проверьте - если активирован ГВС, но вода идет холодная - трогаем трубу подачи из котла. Если она нагревается - значит трехходовой не переключает поток во вторичный теплообменник. Тогда потрошить трехходовой. Скорее всего сервопривод клапана неисправен.
