Первично вторичное кольцо или
rdiamond
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.31 Fi
Добрый день,
подскажите пожалуйста, в данной системе можно оставить все как есть, и котловой насос справится или лучше переделать на первично вторичное кольцо?
А еще лучше подскажите как это правильно рассчитать.
Отправлено спустя 23 минуты 58 секунд:
Если правильно все сделано, то можно и так и так...
А вот правильно ли... Например: почему группа безопасности отсечена запорной арматурой от котлов (да, конечно, в котлах есть своя группа, но тогда зачем ещё внешняя?)
- Гуру
длительный алгоритм
Alex_Kovy
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Видимо кран в открытое положение и снять ручку от шаловливых ручек. Хочется человеку две группы безопасности
rdiamond
Именно. Ещё бы гидравлику рассчитать. Или перестраховаться и сделать первично-вторичное кольцо.
Вполне очевидно, что первый вариант предпочтительнее (одним насосом меньше), для корректно сделанной системы отопления производительности встроенного насоса достаточно.... А если сделано коряво - эээ.. а давайте ещё насосик поставим, кольца там всякие замутимrdiamond писал(а): 27 дек 2019, 11:10 в данной системе можно оставить все как есть, и котловой насос справится или лучше переделать на первично вторичное кольцо?
Ну дык рассчитайте! Или наймите специалиста, - дешевле выйдет...
- Гуру
Схема, первично вторичных колец...
Это нужно для низкотемпературных систем отопления... И то я не понимаю, зачем заведомо нагретую воду сразу же после котла на которую затрачено драгоценное топливо, охлаждать отработанной водой?
Все бьются за экономию топлива и тут же его тратят всякими извращенскими схемами.
rdiamond
BAXI-Ural писал(а): 29 дек 2019, 08:19Вполне очевидно, что первый вариант предпочтительнее (одним насосом меньше), для корректно сделанной системы отопления производительности встроенного насоса достаточно.... А если сделано коряво - эээ.. а давайте ещё насосик поставим, кольца там всякие замутимrdiamond писал(а): 27 дек 2019, 11:10 в данной системе можно оставить все как есть, и котловой насос справится или лучше переделать на первично вторичное кольцо?
Ну дык рассчитайте! Или наймите специалиста, - дешевле выйдет...![]()
Буду искать человека, кто посчитает гидравлику.
Ещё один вопрос, по первой схеме. Если трёхходовые на ТП закроются и в это же время термоголовки на радиаторах закрыты, а такое возможно в межсезонье. То теплоноситель пойдет через встроенный байпас котла. Это не корректно? Может сделать последние радиаторы без термоголовки, увеличив кольцо?
Температуру теплоносителя надо выставлять, чтоб не перегревать помещение (или корректно подбирать погоднозависимый режим), тогда и термоголовки будут задействованы по минимуму.rdiamond писал(а): 29 дек 2019, 10:08 Если трёхходовые на ТП закроются и в это же время термоголовки на радиаторах закрыты, а такое возможно в межсезонье.
Да, это нормально
- 5 Ответы
- 5323 Просмотры
Последнее сообщение rams
