Main 24 fi ошибка 60 при нормальном давлении
katrapS
- Мой котел: Main 24 Fi
Ребята подскажите что может быть, ошибка 60 при нормальном давлении? Скинул давлении, попробовал поднять, но давление не меняется? Проблемы с краном или есть зависимость от давления воды в трубах (еле бежит вода)?
Не очень понятно описано. Что скинули - куда скинули...
Если меняете давление, а стрелка манометра не реагирует - манометр под замену. Трубка забилась.
Если же манометр кажет "зеленую зону", а ошибка по давлению не уходит, тогда под замену датчик давления. Забился он.
Больше нечему. Ну разве что плата поехала. Это проверить можно замкнув между собой провода датчика давления (так оставлять нельзя. Только для проверки!!!!).
katrapS
Можешь подсказать наименование датчика или аналог, и где можно приобрести в Марий Эл или Татарстане?
- 0 Ответы
- 3083 Просмотры
Последнее сообщение Nikolay76
- 2392 Просмотры
Последнее сообщение Hlebov
- 5 Ответы
- 2395 Просмотры
Последнее сообщение Sevastopol
- 8 Ответы
- 5134 Просмотры
Последнее сообщение drinker48rus
- 0 Ответы
- 2791 Просмотры
Последнее сообщение Mixail_653
