Помогите разобраться с работой котла
- Мой котел: Eco nova
Здравствуйте! Котел baxi eco nova. При установке отопления 52 градуса греет до 56, затем выключается, секунд за 20 температура падает до 46, и через минуты 3-5 он снова включается, быстро нагревая до 56. При этом постоянно моргает значке батареи на табло. Батареи в комнатах все горячие. Как сделать что бы значке батареи не моргал, и котел так часто не включался? Перед пуском пролил систему, грязевик почистил..дом 80 квадратов, в настройках понизил модность на отопление до 14 квт, изменений нет
Либо огромный теплосъем в системе, либо она (система) где-то зажата.
Отправлено спустя 26 секунд:
Разница температур на подаче и обратке котла ощутимая?
Да нет, практически одинаковая...
Если бы система была бы где-то зажата, наверное батареи плохо грелись?
"Быстро" - понятие растяжимое... Не имеет единиц измерения.
Инструкцию рекомендуют читать, а не пролистывать, там про индикацию на дисплее есть информация.
Время между включениями горелки - регулируемое.
Есть время между включениями - мах 10 минут можно поставить. Разница между 5 и 10 минут небольшая..."быстро" - это около 20 секунд нагревает между включениями. Про значке батареи, когда он моргает, то что написано в инструкции не понятно - "При наличии запроса на нагрев системы отопления на дисплее
мигает символ".
Отправлено спустя 54 минуты 55 секунд:
И непонятно почему он греет больше заданной температуры на 4 градуса, и только потом отключается...
мигает символ".
Ну это с какой стороны посмотреть.
Если грубо и на пальцах... посчитай сам сколько включений в течении часа (суток) в том и другом случае.
Таков алгоритм работы котлов.
Значок батареи будет моргать, пока не откроешь горячую воду. Ещё, можно переключить котел на летний режим.
Ясно... Но всё-таки почему как отключилась горелка котла температура сразу падает на несколько градусов...трубы магистральные 32 мм (внешний диаметр), к батареям 20 труба... Не должно быть сильного заужения на таком диаметре...
- Гуру
Mjohn, какая схема системы отопления ленинградка?
Для 80 м2, 14 кВт много, снижайте мощность в самый минимум.
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
Подозреваю, что СО кончелыжная ленградка.
работа цирк насоса после остановки горелки для охлаждения первичного теплообменника - это нормально. Не играет значения диаметр труб.
Чего быть вовсе не должно...
"Сразу" - это сколько по времени?
Какая температура выставлена в системе отопления?
Система отопления - двухтрубная, магистральные на 32 мм, к радиаторам 20 мм. Дополнительного насоса нету, только который в котле. Теплых полов нету
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Температуру выставлял разную, в целом послее остановки горелки температура падает секунд за 15 на 6-8 градусов, и потом минуты через 3 запускается снова котел
Mjohn, все у вас нормально. просто вы не понимаете процессов в системе отопления...
- Гуру
Mjohn, я считаю, что BAXI-Ural, прав.
Что бы Вас не тревожил сей момент с котлом, Вам нужно повесить к нему простой комнатный термостат (смотрите инструкцию к вашему котлу).
Потому как Ваш котёл работает по температуре воды на СО. Когда в современных реалиях экономичнее использовать СО по температуре наружного и уличного воздуха.
Такое падение температуры - вполне нормальное явление (тут не о чем переживать).
О времени включения котла, точнее - интервале между включениями, говорили выше:
Это как раз о тех самых "минуты через 3 запускается", если до этого не понятно было. Сейчас заводская настройка времени между включениями = 3 минуты, где это изменить ты уже знаешь.
Спасибо большое за ответы! А можно как нибудь изменить скорость работы насоса, который в котле? Поискал информацию, пишут что он автоматический...
- Гуру
гляньте на его клемную коробку (борно). Там есть переключатель скоростей? Если нет... то значит автоматический.
Steamboy, какой нафиг автоматический? там переключателя нет, но есть доп. клеммы (выводы обмоток).
в плате типа есть какой-то задел под шим (pwm) насос, но
стоит естественно обычный
полная чушь...
- Гуру
venturous,
Прочтите пжл 13-й пост и тогда Вы поймёте, почему я так человеку ответил.
Друг мой... Я выразился на языке воспрашающего его термином, понятным для него самого...
Подскажите пожалуйста ещё по одному моменту: думаю уменьшить скорость изменения температуры теплоносителя поставив значение параметра 2. Заводская установка 4 градуса в минуту. Думаю что котел будет дольше греть и соответственно реже включаться. Так ли это?
- Мой котел: Ecofour 24F
Mjohn, что за параметр 4 градуса в минуту? О_о
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Ну ты хоть просматривай то, что выкладываешь, параметр номер Р21.
Благодарю, я для того и скинул, чтобы пальцем ткнули, сам в упор не видел
Я верю:
Да, забыл скинуть табличку с номером пораметра, ну так как будет котел включаться реже?
Этот параметр появился недавно, измени значение и нам расскажи что получится.
Вот только бы обидеть, вот только б оскорбить...
Я верю:
Не фантазируй.
Мог и по-другому сказать: "смотрит в книгу, видит..." окончание знаешь, наверное, если нет - поисковиком воспользуйся. Трудись, одним словом.
