Помогите разобраться с работой котла
Mjohn
Мой котел: Eco nova
Сообщение Mjohn »
Здравствуйте! Котел baxi eco nova. При установке отопления 52 градуса греет до 56, затем выключается, секунд за 20 температура падает до 46, и через минуты 3-5 он снова включается, быстро нагревая до 56. При этом постоянно моргает значке батареи на табло. Батареи в комнатах все горячие. Как сделать что бы значке батареи не моргал, и котел так часто не включался? Перед пуском пролил систему, грязевик почистил..дом 80 квадратов, в настройках понизил модность на отопление до 14 квт, изменений нет
Благодарил (а): 83 раза
Либо огромный теплосъем в системе, либо она (система) где-то зажата.
Отправлено спустя 26 секунд:
Разница температур на подаче и обратке котла ощутимая?
Mjohn
Мой котел: Eco nova
Сообщение Mjohn »
Да нет, практически одинаковая...
Если бы система была бы где-то зажата, наверное батареи плохо грелись?
Mjohn писал(а): 02 сен 2020, 11:36... быстро нагревая до 56.
"Быстро" - понятие растяжимое... :) Не имеет единиц измерения. :D
Инструкцию рекомендуют читать, а не пролистывать, там про индикацию на дисплее есть информация. ;)
Время между включениями горелки - регулируемое.
Mjohn
Мой котел: Eco nova
Сообщение Mjohn »
Есть время между включениями - мах 10 минут можно поставить. Разница между 5 и 10 минут небольшая..."быстро" - это около 20 секунд нагревает между включениями. Про значке батареи, когда он моргает, то что написано в инструкции не понятно - "При наличии запроса на нагрев системы отопления на дисплее
мигает символ".
Отправлено спустя 54 минуты 55 секунд:
И непонятно почему он греет больше заданной температуры на 4 градуса, и только потом отключается...
Mjohn писал(а): 02 сен 2020, 17:24Разница между 5 и 10 минут небольшая...
Ну это с какой стороны посмотреть. :)
Если грубо и на пальцах... посчитай сам сколько включений в течении часа (суток) в том и другом случае.
Mjohn писал(а): 02 сен 2020, 17:24И непонятно почему он греет больше заданной температуры на 4 градуса, и только потом отключается...
Таков алгоритм работы котлов.
Mjohn писал(а): 02 сен 2020, 17:24Про значке батареи,
Значок батареи будет моргать, пока не откроешь горячую воду. Ещё, можно переключить котел на летний режим.
Mjohn
Мой котел: Eco nova
Сообщение Mjohn »
Ясно... Но всё-таки почему как отключилась горелка котла температура сразу падает на несколько градусов...трубы магистральные 32 мм (внешний диаметр), к батареям 20 труба... Не должно быть сильного заужения на таком диаметре...
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Mjohn, какая схема системы отопления ленинградка?
Для 80 м2, 14 кВт много, снижайте мощность в самый минимум.
Mjohn писал(а): 02 сен 2020, 18:24 температура сразу падает на несколько градусов...трубы магистральные 32 мм (внешний диаметр), к батареям 20 труба
работа цирк насоса после остановки горелки для охлаждения первичного теплообменника - это нормально. Не играет значения диаметр труб.
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
Mjohn писал(а): 02 сен 2020, 13:29 Да нет, практически одинаковая...
Чего быть вовсе не должно...
Подозреваю, что СО кончелыжная ленградка.
Mjohn писал(а): 02 сен 2020, 18:24Но всё-таки почему как отключилась горелка котла температура сразу падает на несколько градусов
"Сразу" - это сколько по времени? :)
Какая температура выставлена в системе отопления?
Mjohn
Мой котел: Eco nova
Сообщение Mjohn »
Система отопления - двухтрубная, магистральные на 32 мм, к радиаторам 20 мм. Дополнительного насоса нету, только который в котле. Теплых полов нету
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Температуру выставлял разную, в целом послее остановки горелки температура падает секунд за 15 на 6-8 градусов, и потом минуты через 3 запускается снова котел
Mjohn, все у вас нормально. просто вы не понимаете процессов в системе отопления...
Гуру
Mjohn, я считаю, что BAXI-Ural, прав.
Что бы Вас не тревожил сей момент с котлом, Вам нужно повесить к нему простой комнатный термостат (смотрите инструкцию к вашему котлу).
Потому как Ваш котёл работает по температуре воды на СО. Когда в современных реалиях экономичнее использовать СО по температуре наружного и уличного воздуха.
Mjohn писал(а): 03 сен 2020, 04:22послее остановки горелки температура падает секунд за 15 на 6-8 градусов, и потом минуты через 3 запускается снова котел
Такое падение температуры - вполне нормальное явление (тут не о чем переживать).
О времени включения котла, точнее - интервале между включениями, говорили выше:
Mjohn писал(а): 02 сен 2020, 17:24Есть время между включениями - мах 10 минут можно поставить. Разница между 5 и 10 минут небольшая...
Это как раз о тех самых "минуты через 3 запускается", если до этого не понятно было. Сейчас заводская настройка времени между включениями = 3 минуты, где это изменить ты уже знаешь. :)
Mjohn
Мой котел: Eco nova
Сообщение Mjohn »
Спасибо большое за ответы! А можно как нибудь изменить скорость работы насоса, который в котле? Поискал информацию, пишут что он автоматический...
Гуру
Mjohn писал(а): 11 сен 2020, 14:45 пишут что он автоматический...
гляньте на его клемную коробку (борно). Там есть переключатель скоростей? Если нет... то значит автоматический.
venturous
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение venturous »
Steamboy, какой нафиг автоматический? там переключателя нет, но есть доп. клеммы (выводы обмоток).
Mjohn писал(а): 11 сен 2020, 14:45 Поискал информацию, пишут что он автоматический
полная чушь...
в плате типа есть какой-то задел под шим (pwm) насос, но
стоит естественно обычный
Гуру
venturous,
venturous писал(а): 13 сен 2020, 07:41 Steamboy, какой нафиг автоматический?
Друг мой... Я выразился на языке воспрашающего его термином, понятным для него самого...
Прочтите пжл 13-й пост и тогда Вы поймёте, почему я так человеку ответил.
Mjohn
Мой котел: Eco nova
Сообщение Mjohn »
Подскажите пожалуйста ещё по одному моменту: думаю уменьшить скорость изменения температуры теплоносителя поставив значение параметра 2. Заводская установка 4 градуса в минуту. Думаю что котел будет дольше греть и соответственно реже включаться. Так ли это?
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
Mjohn, что за параметр 4 градуса в минуту? О_о
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
AntonVologda писал(а): 03 фев 2021, 11:09что за параметр 4 градуса в минуту? О_о
Ну ты хоть просматривай то, что выкладываешь, параметр номер Р21. ;)
AntonVologda
Starik писал(а): 03 фев 2021, 11:57 Ну ты хоть просматривай то, что выкладываешь, параметр номер Р21.
Благодарю, я для того и скинул, чтобы пальцем ткнули, сам в упор не видел
Я верю:
AntonVologda писал(а): 03 фев 2021, 13:47чтобы пальцем ткнули,
В смысле ты - не читатель... понятно.
Mjohn
Мой котел: Eco nova
Сообщение Mjohn »
Да, забыл скинуть табличку с номером пораметра, ну так как будет котел включаться реже?
Mjohn писал(а): 03 фев 2021, 18:26ну так как будет котел включаться реже?
Этот параметр появился недавно, измени значение и нам расскажи что получится.
AntonVologda
Starik писал(а): 03 фев 2021, 17:23 В смысле ты - не читатель... понятно.
Вот только бы обидеть, вот только б оскорбить...
Я верю:
AntonVologda писал(а): 04 фев 2021, 08:29Вот только бы обидеть, вот только б оскорбить...
Не фантазируй. ;)
Мог и по-другому сказать: "смотрит в книгу, видит..." окончание знаешь, наверное, если нет - поисковиком воспользуйся. ;) Трудись, одним словом.
Valter73
Мой котел: BAXI ECO Home 24F
Сообщение Valter73 »
Здравствуйте! Не знаю где написать, если что извиняйте! Котёл Baxi eco home 24f.Подключил термостат TEPLOCOM TS-Prog-2AA/8A.Всё бы ничего. Котёл при наборе температуры дома выключается полностью примерно минут на 40. В это время вода в контуре остывает. И когда котёл запускается слышно кипение кратковременно. Это не есть хорошо. Температура установлена для нагрева батарей 60 градусов. То есть котёл наваливает сразу 60. Возможно ли как-то сделать чтобы котёл запускался изначально допустим на 45 и по мере прогрева повышал до 60? Если ставить 50 градусов кипения нет, но этого бывает мало.Врезал кнопку параллельно имитирующую перемычку. Дом загородный живёт мама, она не разбирается . Спасибо
Благодарил (а): 113 раз
Valter73 писал(а): 21 янв 2025, 11:21 И когда котёл запускается слышно кипение кратковременно. Это не есть хорошо.
проверить давление газа на горелке на соответствие инструкции, промыть теплообменник при необходимости, если теплоноситель не вода - снизить мощность горелки до 60-70%
Valter73 писал(а): 21 янв 2025, 11:21 Возможно ли как-то сделать чтобы котёл запускался изначально допустим на 45 и по мере прогрева повышал до 60?
возможно, но такое решение будет стоить просто конь... :)
ну и наконец мощность горелки установить по площади дома, вдруг он маленький и это тоже как выход.. :)
lexusavto
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение lexusavto »
Bahus писал(а): 02 сен 2020, 12:27 скорость изменения температуры теплоносителя
Bahus писал(а): 02 сен 2020, 12:27 Этот параметр появился недавно, измени значение и нам расскажи что получится.
Параметр этот менять пробовал, влияет на расчет требуемой модуляции. Если минимальная модуляция не установлена вручную на 0, то этот параметр не даёт сразу повышать модуляцию, пока скорость нагрева теплоносителя соответствует этому значению (начнет поднимать, только если нагрев теплоносителя медленый). Настройка хорошая, лучше чем ограничивать вручную минимальную мощность. Но по факту для нормальных домов до 100м², можно и просто ограничить максимальную мощность отопления 0, будет тот же эффект. Кстати выше 4 градуса в минуту лучше не ставить, начинает греть очень агрессивно.
У топикстартера всё с котлом нормально, и с системой отопления. Нужно ставить интервал 10 минут между включениями, температуру уставки повыше (60-65 градусов) и комнатный термостат. Будет 4 включения в час.
Valter73
Котёл работает первый сезон, дом 95 квадратов в блок , зашит и утеплён.Я и установил мощность горелки 60% (стояло 100) стало лучше, быть может 55% не будет кипеть. В любом случае спасибо за ответ 🤝!
Интереса ради почитать бы про возможность запуска горелки на 45 и по мере прогрева доходила до 60.
    30 Ответы
    7501 Просмотры
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6958 Просмотры
  • Помогите с выбором котла для квартиры 100м2
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7004 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Помогите пожалуйста с выбором котла
    od1nwp4 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7170 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
    65 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
