Помогите разобраться с работой котла
Mjohn
- Мой котел: Eco nova
Здравствуйте! Котел baxi eco nova. При установке отопления 52 градуса греет до 56, затем выключается, секунд за 20 температура падает до 46, и через минуты 3-5 он снова включается, быстро нагревая до 56. При этом постоянно моргает значке батареи на табло. Батареи в комнатах все горячие. Как сделать что бы значке батареи не моргал, и котел так часто не включался? Перед пуском пролил систему, грязевик почистил..дом 80 квадратов, в настройках понизил модность на отопление до 14 квт, изменений нет
Либо огромный теплосъем в системе, либо она (система) где-то зажата.
Отправлено спустя 26 секунд:
Разница температур на подаче и обратке котла ощутимая?
Mjohn
Да нет, практически одинаковая...
Если бы система была бы где-то зажата, наверное батареи плохо грелись?
"Быстро" - понятие растяжимое...Mjohn писал(а): 02 сен 2020, 11:36... быстро нагревая до 56.
Инструкцию рекомендуют читать, а не пролистывать, там про индикацию на дисплее есть информация.
Время между включениями горелки - регулируемое.
Mjohn
Есть время между включениями - мах 10 минут можно поставить. Разница между 5 и 10 минут небольшая..."быстро" - это около 20 секунд нагревает между включениями. Про значке батареи, когда он моргает, то что написано в инструкции не понятно - "При наличии запроса на нагрев системы отопления на дисплее
мигает символ".
Отправлено спустя 54 минуты 55 секунд:
И непонятно почему он греет больше заданной температуры на 4 градуса, и только потом отключается...
мигает символ".
Ну это с какой стороны посмотреть.
Если грубо и на пальцах... посчитай сам сколько включений в течении часа (суток) в том и другом случае.
Таков алгоритм работы котлов.Mjohn писал(а): 02 сен 2020, 17:24И непонятно почему он греет больше заданной температуры на 4 градуса, и только потом отключается...
Значок батареи будет моргать, пока не откроешь горячую воду. Ещё, можно переключить котел на летний режим.
Mjohn
Ясно... Но всё-таки почему как отключилась горелка котла температура сразу падает на несколько градусов...трубы магистральные 32 мм (внешний диаметр), к батареям 20 труба... Не должно быть сильного заужения на таком диаметре...
- Гуру
Mjohn, какая схема системы отопления ленинградка?
Для 80 м2, 14 кВт много, снижайте мощность в самый минимум.
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
Подозреваю, что СО кончелыжная ленградка.
работа цирк насоса после остановки горелки для охлаждения первичного теплообменника - это нормально. Не играет значения диаметр труб.Mjohn писал(а): 02 сен 2020, 18:24 температура сразу падает на несколько градусов...трубы магистральные 32 мм (внешний диаметр), к батареям 20 труба
Чего быть вовсе не должно...
"Сразу" - это сколько по времени?Mjohn писал(а): 02 сен 2020, 18:24Но всё-таки почему как отключилась горелка котла температура сразу падает на несколько градусов
Какая температура выставлена в системе отопления?
Mjohn
Система отопления - двухтрубная, магистральные на 32 мм, к радиаторам 20 мм. Дополнительного насоса нету, только который в котле. Теплых полов нету
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Температуру выставлял разную, в целом послее остановки горелки температура падает секунд за 15 на 6-8 градусов, и потом минуты через 3 запускается снова котел
Mjohn, все у вас нормально. просто вы не понимаете процессов в системе отопления...
- Гуру
Mjohn, я считаю, что BAXI-Ural, прав.
Что бы Вас не тревожил сей момент с котлом, Вам нужно повесить к нему простой комнатный термостат (смотрите инструкцию к вашему котлу).
Потому как Ваш котёл работает по температуре воды на СО. Когда в современных реалиях экономичнее использовать СО по температуре наружного и уличного воздуха.
Такое падение температуры - вполне нормальное явление (тут не о чем переживать).Mjohn писал(а): 03 сен 2020, 04:22послее остановки горелки температура падает секунд за 15 на 6-8 градусов, и потом минуты через 3 запускается снова котел
О времени включения котла, точнее - интервале между включениями, говорили выше:
Это как раз о тех самых "минуты через 3 запускается", если до этого не понятно было. Сейчас заводская настройка времени между включениями = 3 минуты, где это изменить ты уже знаешь.Mjohn писал(а): 02 сен 2020, 17:24Есть время между включениями - мах 10 минут можно поставить. Разница между 5 и 10 минут небольшая...
Mjohn
Спасибо большое за ответы! А можно как нибудь изменить скорость работы насоса, который в котле? Поискал информацию, пишут что он автоматический...
- Гуру
гляньте на его клемную коробку (борно). Там есть переключатель скоростей? Если нет... то значит автоматический.
venturous
Steamboy, какой нафиг автоматический? там переключателя нет, но есть доп. клеммы (выводы обмоток).
в плате типа есть какой-то задел под шим (pwm) насос, но
стоит естественно обычный
полная чушь...
- Гуру
venturous,
Прочтите пжл 13-й пост и тогда Вы поймёте, почему я так человеку ответил.
Друг мой... Я выразился на языке воспрашающего его термином, понятным для него самого...
Mjohn
Подскажите пожалуйста ещё по одному моменту: думаю уменьшить скорость изменения температуры теплоносителя поставив значение параметра 2. Заводская установка 4 градуса в минуту. Думаю что котел будет дольше греть и соответственно реже включаться. Так ли это?
AntonVologda
- Мой котел: Ecofour 24F
Mjohn, что за параметр 4 градуса в минуту? О_о
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Ну ты хоть просматривай то, что выкладываешь, параметр номер Р21.
AntonVologda
Благодарю, я для того и скинул, чтобы пальцем ткнули, сам в упор не виделStarik писал(а): 03 фев 2021, 11:57 Ну ты хоть просматривай то, что выкладываешь, параметр номер Р21.
Я верю:
Mjohn
Да, забыл скинуть табличку с номером пораметра, ну так как будет котел включаться реже?
Этот параметр появился недавно, измени значение и нам расскажи что получится.
AntonVologda
Вот только бы обидеть, вот только б оскорбить...
Я верю:
Не фантазируй.
Мог и по-другому сказать: "смотрит в книгу, видит..." окончание знаешь, наверное, если нет - поисковиком воспользуйся.
Valter73
- Мой котел: BAXI ECO Home 24F
Здравствуйте! Не знаю где написать, если что извиняйте! Котёл Baxi eco home 24f.Подключил термостат TEPLOCOM TS-Prog-2AA/8A.Всё бы ничего. Котёл при наборе температуры дома выключается полностью примерно минут на 40. В это время вода в контуре остывает. И когда котёл запускается слышно кипение кратковременно. Это не есть хорошо. Температура установлена для нагрева батарей 60 градусов. То есть котёл наваливает сразу 60. Возможно ли как-то сделать чтобы котёл запускался изначально допустим на 45 и по мере прогрева повышал до 60? Если ставить 50 градусов кипения нет, но этого бывает мало.Врезал кнопку параллельно имитирующую перемычку. Дом загородный живёт мама, она не разбирается . Спасибо
проверить давление газа на горелке на соответствие инструкции, промыть теплообменник при необходимости, если теплоноситель не вода - снизить мощность горелки до 60-70%Valter73 писал(а): 21 янв 2025, 11:21 И когда котёл запускается слышно кипение кратковременно. Это не есть хорошо.
возможно, но такое решение будет стоить просто конь...Valter73 писал(а): 21 янв 2025, 11:21 Возможно ли как-то сделать чтобы котёл запускался изначально допустим на 45 и по мере прогрева повышал до 60?
ну и наконец мощность горелки установить по площади дома, вдруг он маленький и это тоже как выход..
lexusavto
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Параметр этот менять пробовал, влияет на расчет требуемой модуляции. Если минимальная модуляция не установлена вручную на 0, то этот параметр не даёт сразу повышать модуляцию, пока скорость нагрева теплоносителя соответствует этому значению (начнет поднимать, только если нагрев теплоносителя медленый). Настройка хорошая, лучше чем ограничивать вручную минимальную мощность. Но по факту для нормальных домов до 100м², можно и просто ограничить максимальную мощность отопления 0, будет тот же эффект. Кстати выше 4 градуса в минуту лучше не ставить, начинает греть очень агрессивно.Bahus писал(а): 02 сен 2020, 12:27 Этот параметр появился недавно, измени значение и нам расскажи что получится.
У топикстартера всё с котлом нормально, и с системой отопления. Нужно ставить интервал 10 минут между включениями, температуру уставки повыше (60-65 градусов) и комнатный термостат. Будет 4 включения в час.
Valter73
Котёл работает первый сезон, дом 95 квадратов в блок , зашит и утеплён.Я и установил мощность горелки 60% (стояло 100) стало лучше, быть может 55% не будет кипеть. В любом случае спасибо за ответ
Интереса ради почитать бы про возможность запуска горелки на 45 и по мере прогрева доходила до 60.
