Котлу 5 лет. Этой зимой при работе отопления стал издавать странный звук(стук). Звук в видео. В чем может быть дело?
https://www.youtube.com/watch?v=DCYZOupfu38
MAIN5 24F странный звук при работе
Другое видео https://www.youtube.com/watch?v=5UUI9wd ... e=youtu.be
На разогретый котел(как на видео) - звук сразу появляется. На холодный через секунд 15
Ты нажимаешь кнопку, идет запрос на включение горелки, начинает вращаться вентилятор с треском, а потом зажигается горелка. Как-то так я это понял.
За пять лет ни разу улитку и крыльчатку не мыл, ничего не обслуживал?
Один раз что то подкрутили что бы давление медленее падало и всеStarik писал(а): 18 янв 2021, 16:38Ты нажимаешь кнопку, идет запрос на включение горелки, начинает вращаться вентилятор с треском, а потом зажигается горелка. Как-то так я это понял.Правда, звук как от кипения в теплообменнике. Крышку надо снимать и слушать где шум.
Отправлено спустя 2 часа 29 минут 51 секунду:
Снял крышку. Вроде как насос стучит. Стоит чинить или лучше новый брать?Starik писал(а): 18 янв 2021, 16:38Ты нажимаешь кнопку, идет запрос на включение горелки, начинает вращаться вентилятор с треском, а потом зажигается горелка. Как-то так я это понял.Правда, звук как от кипения в теплообменнике. Крышку надо снимать и слушать где шум.
Как по мне, так взять новый, установить, а снятый - на опыты пустить.
Сейчас этот форум просматривают: skaratay и 48 гостей
