Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
VladimirM-gorsk
Мой котел: Baxi eco four 24 f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение VladimirM-gorsk »
Буду писать много букв.Эта история началась с самого начала работы котла.Установили его летом год назад.Осень отработал отлично,пришла зима и началось ,за один цикл нагрева вылетает ошибка е03 несколько раз,опять перезапуск и опять ошибка.Вызвал гарантийщиков,они все проверили, все гуд.После их посещения котел заработал отлично(ничего не меняли)Далее вторая зима ,котел работает все гуд и вчера на тебе-на одном нагреве 6 ть стартований и затуханий с ошибкой е03 и так на протяжении часа.Не выдержал-звоню гарантийщикам:они говорят типа открой правую заглушку сверху котла и будет все ок.Я её открыл и котел заработал отлично,вот только шум от турбины уже меня одолевает(котел стоит на кухне). Вот вопрос-ну это ведь ненормально,подскажите куда копать что нужно заменить пока котел на гарантии.
VladimirM-gorsk писал(а): 09 мар 2021, 19:18Буду писать много букв. ...на одном нагреве 6 ть стартований и затуханий с ошибкой е03 и так на протяжении часа.
Захватывающая история, но малоинформативная. Тип дымохода, как установлен и т.д., и т.п.
Ошибки тяги ищи в дымоходе, это не гарантия котла, а не правильно собранная (установленная) система дымоудаления/подачи воздуха. Вентури можно проверить.
VladimirM-gorsk
написал же что Baxi Eco Four 24 F.Соответственно дымоход коаксиальный.Длина 1 метр.Установлен как и положено с уклоном в сторону улицы.
Если не сложно то поясните как проверить Вентури.
Вентури находится в теле улиткивентилятора, на выхлопе. К ней подключен ответный конец силиконовой трубки реле давления воздуха.
Если Вентури грязная или поплавилась - не хватает скорости потока, чтобы создать достаточное разряжение и замкнуть контакты реле давления.
VladimirM-gorsk писал(а): 10 мар 2021, 05:42Соответственно дымоход коаксиальный.
Хорошая у тебя логика... :D
Про раздельный дымоход ты просто не в курсе. :lol: Но это уже не важно.
Когда было многоошибок за час ветер дул в стену, на которую выходит труба коаксиала? А может она сильно обмерзла? Попробуй внутреннюю (выхлопную) трубу коаксиала сделать на 40 - 50 см длиннее.
Подозреваю, что опять дело не в котле. Всё-таки меньше года. И началось сразу.
VladimirM-gorsk
Bahus писал(а): 10 мар 2021, 09:47 Вентури находится в теле улиткивентилятора, на выхлопе. К ней подключен ответный конец силиконовой трубки реле давления воздуха.
Снимал турбину проверял вентури.Все чисто.мне кажется что не правильно настроен пресостат.Думаю может убрать рыбий пузырь и сделать напрямую .
Starik писал(а): 10 мар 2021, 12:28
Да все верно ошибка вылетает при небольших порывах ветра.Дымоход чистый наледи нет(у меня типа антилед называется)
VladimirM-gorsk писал(а): 10 мар 2021, 17:07Да все верно ошибка вылетает при небольших порывах ветра.
Как говорится - чтд (Q.E.D.). Исправляй ошибки монтажа/установки коаксиала, а не "лечи" котёл. Котел работает качественно.
Относительно трубы как ветер дует?
VladimirM-gorsk
Starik писал(а): 10 мар 2021, 17:25
Отключения наблюдаются только при прямом попадании ветра в трубу
VladimirM-gorsk писал(а): 10 мар 2021, 17:42Отключения наблюдаются только при прямом попадании ветра в трубу.
Я бы попробовал удлинить выхлопную (внутреннюю) трубу и установить на неё уголок 90 градусов так, что бы он был направлен к земле.
VladimirM-gorsk
Starik писал(а): 10 мар 2021, 19:12
Вот как раз на этом уголке будет образовываться наледь.Хм если это проблема выхлопа ,то почему при приоткрытой верхней заглушки проблема уходит при любых порывах ветра.
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
VladimirM-gorsk писал(а): 11 мар 2021, 04:44 почему при приоткрытой верхней заглушки проблема уходит при любых порывах ветра.
Подозреваю, потому что воздух для горения забирается из помещения
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Диафрагма стоит в дымоходе, как того инструкция требует?
VladimirM-gorsk
Bahus писал(а): 11 мар 2021, 09:31 Диафрагма стоит в дымоходе, как того инструкция требует?
Если вы имеете в виду алюминиевое кольцо,то да оно стоит на котле -затем идет дымоход.
Отправлено спустя 17 минут 34 секунды:
Вот такой дымоход.Нижние перегородки отломали гарантийшики.
VladimirM-gorsk писал(а): 11 мар 2021, 04:44Вот как раз на этом уголке будет образовываться наледь.
Как знаешь, но надо помнить, что словами делу не поможешь.
    27 Ответы
    7947 Просмотры
    396 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1516 Просмотры
    1940 Просмотры
  • Что то гремит в котле baxi eco four 24 f
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    2184 Просмотры
    Последнее сообщение Max_fz
