Долго меняется вода на тёплую в кране с горячей водой
Котёл baxi main four 240 f. Что настроить в меню чтобы при включении крана горячей воды, вода тёплая появлялась ни через 1,5 минуты, а быстрее менялась на тёплую? Чтобы через 30 секунд была тёплая хотя бы.
Специфика котлов с проточным теплообменником. Особенно если точка водоразбора далеко от котла.
И вообще нельзя повлиять на скорость появления тёплой воды в кране?Bahus писал(а): 18 май 2021, 10:24 Специфика котлов с проточным теплообменником. Особенно если точка водоразбора далеко от котла.
Чем старше будет становится котел, тем медленнее будет вода нагреваться. Надо быстро - меняй котел, ставь бойлер или бери котел с бойлером внутри.Иван23178 писал(а): 18 май 2021, 11:51И вообще нельзя повлиять на скорость появления тёплой воды в кране?
Логика простая.
1. Открываете кран горячей воды.
2. У котла замыкается датчик, он понимает что нужно греть воду.
3. Котел пытается разжечься. Хорошо если с первого раза получится.
4. Горячая вода из теплообменника пошла к вам. Сколько она будет идти - зависит от протяженности магистрали от котла до смесителя.
5. Котел смотрит на температуру воды (на датчике температуры), пытается подстроить мощность пламени, чтобы на выходе получилась та температура, которую вы ему задали.
6. И вот только теперь вода нужной температуры пошла к вам. Через сколько она дойдет - см. п.4.
Ещё вопрос. Если при включенной системе отопления каждый день появлялась ошибка E10, её приходилось убирать открывая кран подпитки и закрывая его. А при включении летнего режима давление на последней точке правой зелёного сектора и сразу начинает капать клапан сброса воды и перестаёт через минуту идти тёплая вода и идет только холодная с горячего крана, то что может быть причиной такого поведения котла?Bahus писал(а): 18 май 2021, 13:23 Логика простая.
Расширительный бак, в нём отсутствует воздух, надо подкачать (автомобильным, велосипедным насосом).
