Криво собран котел
Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.
dimitr
Криво собран котел
Сообщение dimitr »
У свежекупленного котла (Ampera 9) при распаковке обнаружен перекос задней стенки в верхней части котла. С одной стороны она выступает над боковой стенкой, с другой утоплена относительно боковой стенки.
Какие варианты действий с моей стороны? Возвращать продавцу, везти в авторизованный сервис или разбирать самостоятельно?
Благодарил (а): 73 раза
Криво собран котел
dimitr писал(а): 19 окт 2021, 17:38или разбирать самостоятельно?
В любом случае, переднюю крышку будешь сам снимать для подключения и монтажа. Я бы даже не спрашивал, снял крышку и посмотрел из-за чего перекос, если крепёж предусматривает регулировку (эллиптические вырезы), то выровнять, если согнуто - в магазин.
dimitr
Криво собран котел
Сообщение dimitr »
В общем, задняя крышка крепится к боковинам только в паз, без винтов. На фото выше он виден. В один из пазов задник не вставили (или он выскочил из паза при транспортировке) и он провалился. Делов на 5 минут, вопрос закрыт :-)
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    48 Просмотры
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    162 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
    719 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    2427 Просмотры
    1671 Просмотры
Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»
