Пределы изменений давления
sekii
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение sekii »
Добрый день.
Котел - LUNA Duo-tec E 1.24
Подскажите пожалуйста я правильно понимаю, что:
1. рекомендуемое давление в системе должно быть 1,2-1,5 бар?
2. при этом давление в расширительном баке должно быть 1 -1,2 бар (на 20% ниже от общего давления, на холодную и без давления в магистрали)?
Но у меня при нагреве-остывании давление меняется на 0,4бара - это норм или расширительный бак не справляется? Прикидывал объем теплоносителя - вроде штатного бака должно хватать.
Спасибо.
Благодарил (а): 73 раза
sekii писал(а): 01 ноя 2021, 22:18Прикидывал объем теплоносителя - вроде штатного бака должно хватать.
Довольно точная информация для сторонней проверки расчета. ;)
славянски дом
Мой котел: Baxi нт 40, 80, 180 Квт
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение славянски дом »
По моему опыту : объём расширительного бака .. хватает 5 % от воды в системе . В расширительный бак (пустой , без воды ) не подключенный к системе нужно закачивать воздух до давления которое считается минимальным для работы котла . Давление же воды в системе перед запуском 1,5 -1,2 Бар . Если котельная на крыше (чердаке) то 1,0 бар
2,5 Бар нормальное давление при работе котельной .
    2191 Просмотры
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    2651 Просмотры
  • Удаленное поддержание давления
    Baza66 » » в форуме Гидравлическое подключение
    3878 Просмотры
    Последнее сообщение maxlapshin
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    5824 Просмотры
  • Датчик давления
    Наталья777 » » в форуме Другие вопросы
    3405 Просмотры
