Помогите определиться с котлом. Дом постоянного проживания 2 эт, суммарная площадь 160м.кв. Котел на отопление и ГВС. Отопление : первый этаж теплые полы, второй этаж радиаторы. ГВС - две ванны и кухня. Постоянно проживают 4 чел.
Важно завести трубы забора воздуха и дымоход в существующие раздельные трубы, проходящие в теплой шахте внутри дома с выходом на крышу. В проходе через холодный чердак шахта утеплена. Под дымоход установлена труба из кислотостоякой нержавеющей стали диаметром 150мм. Под воздухозабор установлена труба оцинкованная витая 160мм. Обе трубы вертикальные, без изгибов. Их длина примерно 7м.
Смотрю варианты бюджетные. Не эконом но и не премиум.
Выбор котла на дом 160 м
Sekator
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Мой Вам совет,выбирайте одноконтурный котел 31 кВт, с бойлером косвенного нагрева на 200 л
Sekator, а по каким соображениям? Если из-за большего и стабильного объема горячей воды для ГВС, то как мне кажется не будет особой проблемы. Есть баня. В доме нужно только каждый день сполоснуться под душем перед сном. В разное время.
AntonVologda
- Бывалый
- Мой котел: Ecofour 24F
По соображениям комфорта.
БудетAndro писал(а): 21 янв 2022, 15:03 Если из-за большего и стабильного объема горячей воды для ГВС, то как мне кажется не будет особой проблемы.
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
AntonVologda, Опять появились сомнения. Думал что с двухконтурным я определился. рециркуляции не нужно и у знакомых мылся в душе, вроде комфортно было. Буду думать.
Но самый сложный для меня вопрос был именно подключения к дымоходу. Не подскажите варианты котлов?
