Адаптер для подключения раздельных труб
Podolsky
Всем привет!
Вопрос простой, но нигде не нашёл ответа...
Возможно ли упомянутый адаптер (Адаптер для подключения раздельных труб, диам. 80 мм, HT (7102689-)) установить не прямо на котле, а в шахте, на коаксиальную трубу? Ибо прямо за котлом в шахте места маловато, а метром выше - свободнее...
Спасибо!
Спасибо!
Podolsky
ППЦ... Это чтоль?
То есть, чтобы понять, получится эта затея или нет, надо купить оборудование. Логично, спасибо, что бы я делал без таких советов.Разделительный комплект крепится на коаксиальном выходе (60/100 мм) котла и позволяет продуктам сгорания и воздуху входить и выходить через две раздельные трубы (80 мм). Более подробная информация приведена в инструкции по монтажу, прилагаемому к разделительному комплекту.
Довольно странная логика, извращенная какая-то.Podolsky писал(а): 17 фев 2022, 15:48То есть, чтобы понять, получится эта затея или нет, надо купить оборудование
Задавая вопросы, не лишним было бы указывать модель котла.
Podolsky
Не думаю, что есть принципиальная разница. Настенный конденсационник.
Вы хотите двумя отводами коаксиала залезть в шахту, только потом поставить штаны? Я правильно понял?
Podolsky
Bahus, примерно так, ну ещё после 2-го отвода 0,5 или 1 метр вертикальный участок коаксиала. Чтобы пройти балку перекрытия, там уже посвободнее. И трубу можно будет подрезать при необходимости.
Чот сомнительная какая-то затея. Право на существование имеет, конечно, но как это будет работать - непонятно. Лучше позвоните в офис Baxi. Технарям. Думаю подскажут насколько это правильно. 8-800-555-17-18
Сейчас этот форум просматривают: Щукарь и 10 гостей
