Какой нужен провод для удлинения провода подключения панели управления Baxi Luna 3 Comfort?
Если поиски какой-то вещи не увенчались успехом - пишите сюда. Попытаемся помочь.
Юлия Сычева
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Сообщение Юлия Сычева »
Какой нужен провод для удлинения провода подключения панели управления Baxi Luna 3 Comfort, чтобы вынести ее из котельной? Какой то специальный?
Где его купить?
Какой специалист это может сделать - электрик?
Спасибо огромное все откликнувшимся
Благодарил (а): 78 раз
Самый обычный. Например ШВВП 2х0,5.
В семинарской тетради есть таблица с максимальной длиной кабеля и необходимым сечением для разных устройств и датчиков.
А вообще. У вас в котле вынесен кусочек провода для панели. Красный, с двумя заглушками. Вот не меньше такого сечения и брать. Если тянуть далеко, то лучше побольше взять.
  • Куда завести провод от термостата в BAXI EcoLife
    4615 Просмотры
  • Разъем провода к трехходовому клапану Луна3
    Владимир1974 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1014 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир1974
  • Подключение Baxi Luna-3 Comfort одновременно к термостату ZONT-H1V.O2 и родной выносной панели
    Влад62 » » в форуме Автоматика котлов
    1760 Просмотры
  • Первичные настройки панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Программирование настроек
    71 Ответы
    26091 Просмотры
  • Температура на выносной панели
    Dimadima12345 » » в форуме Автоматика котлов
    3806 Просмотры
    Последнее сообщение Dimadima12345
Вернуться в «Куплю оборудование, аксессуар или запчасть Baxi»
