Всех приветствую.
Baxi FourTech24, в эксплуатации 7 лет, выдал Е01. Включается, искра, горелка загорается, продолжает искрить - гаснет - Е01. Иногда, примерно раз на 10 сбросов ошибки, начинает видеть пламя, но до первого выключения горелки, потом все повторяется. Приходил газовик, глубокомысленно поскидывал ошибку - сказал, что надо сменить электрод розжига. Я сменил электрод, кабель, резиновый колпачок - толку нет, один раз зажегся - и до первого погасания горелки, далее опять Е01. Плата?... Или куда еще смотреть? А вдруг кто посоветует хорошего мастера в Воронеже?
PS. Котел почищен, электрод выставлен как положено. Смутила искра - перед розжигом она жирная такая, бьет в горелку с кончика электрода, а после появления пламени - много мелких искорок в разные места горелки, таки должно быть?
Baxi Fourtech24, ошибка Е01
Надо под электродом горелку зачистить, массу на корпусе котла проверить (не окислилась ли), зазор между электродом и горелкой поменьше сделать.
NoCarrier
- Мой котел: Baxi fourtech 24
Горелку,куда бьет искра, прошел латунной щеточкой, потом кисточкой, все контакты на котле, какие нашел - ей же, протер спиртом, зазор 3мм. Не помогает...Starik писал(а): 01 окт 2022, 21:24 Надо под электродом горелку зачистить, массу на корпусе котла проверить (не окислилась ли), зазор между электродом и горелкой поменьше сделать.
- 7 Ответы
- 10605 Просмотры
- 14 Ответы
- 4981 Просмотры
- 1 Ответы
- 3545 Просмотры
- 465 Просмотры
- 14 Ответы
- 1540 Просмотры
