Модуляция Baxi Luna 3 и Zont smart
Dmitriy2-80
Мой котел: Baxi Луна 3
Сообщение Dmitriy2-80 »
Пару месяцев назад стал счастливым обладателем газа на даче. Котел Baxi луна 3. Подключил Zont smart через адаптер опентерм. Датчик комнатной температуры установил в комнате и подключил к Zont. В режамах установил работу котла по комнатной температуре 21 или 22 градуса. Котел в сутки включается от 3 до 5 раз при температуре на улице 8-9 градусов и ночной до -1.
Все время наблюдаю за кривой модуляции. По какой то причине модуляция котла включается только при запуске котла и сразу падает до 0. Даже если котел работает минут 20, модуляция будет 0. Посоветуйте что то можно сделать чтобы модуляция работала.
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
ну видимо больше и не надо, какая мощность котла и сколько кв м. дача?
Благодарил (а): 83 раза
Модуляция 0% это минимальная мощность котла. То есть больше 9 кВт не нужно на данный момент. А может и 9 этих не нужно, но ниже никак.
Dmitriy2-80
junkies писал(а): 16 окт 2022, 19:07 ну видимо больше и не надо, какая мощность котла и сколько кв м. дача?
Дача Пеноблок 30см, утеплитель 50мм, один этаж 92 квадрата. Котел 24 кВт
Отправлено спустя 12 минут 31 секунду:
Забыл указать 7 радиаторов 100 см
Bahus,
Спасибо. При пуске котла установили параметр f13 на 70%. Может быть еще уменьшить чтобы скачкообразного графика работы не было?
reymiller
Мой котел: Baxi Luna 3
Сообщение reymiller »
Привет может кто-нибудь мне поможет 🤔 котёл Baxi Luna 3 и я купил два прибора Zont думал сам смогу подключить 😅 но что-то не получается . Есть котёл отопления Baxi Luna 3 и два прибора Контроллер ZONT SMART 2.0 и УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДАПТЕР ЦИФРОВЫХ V 0.2
Если будет не сложно куда что нужно подключить и нужно ли мне ещё что-то покупать? Для подключения и контроля, поддержания заданной температуры в доме и управления, наблюдения онлайн пока что одним только котлом.
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Dmitriy2-80,
Привет 👋 может Вы мне поможете 😅 есть котел и два прибора думал смогу сам всё подключить но увы не знаю куда что идёт.
Зонт к адаптеру. Адаптер к котлу. На котле вход промаркирован USB, если не ошибаюсь. С правой стороны платы.
Подключается в выключенном состоянии. Затем включаете Зонт, только потом котёл.
    2976 Просмотры
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0
    Atis_E » » в форуме Автоматика котлов
    1770 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
    2444 Просмотры
  • Zont connect+ LUNA-3 310 Fi модуляция.
    MMZ3 » » в форуме Автоматика котлов
    2063 Просмотры
    Последнее сообщение MMZ3
    24 Ответы
    7230 Просмотры
