Замена сальников теплообменника Nuvola 320fi
Вит63
Сообщение Вит63 »
Доброе утро.Пытаюсь самостоятельно поменять сальники-прокладки теплообменника котла Baxi Nuvola 320.Столкнулся с трудностью-не могу демонтировать вентилятор,вроде снял весь крепёж,но пластину с закреплённым на ней вентилятором что-то держит,а что понять не могу.А без демонтажа вен-ра теплообменник не снять.Помогите разобраться.
Благодарил (а): 74 раза
Вит63 писал(а): 26 мар 2023, 08:15...пластину с закреплённым на ней вентилятором что-то держит
Не пластину, а улитку вентилятора "держит" выхлопная труба. Тянуть сильнее или сначала выхлоп демонтировать сверху. Там ещё зацепы самой пластины имеются, смотри внимательно. Улитка на пластине саморезами закреплена.
Вит63
Сообщение Вит63 »
Хомут,фиксирующий выхлоп отсоединил,он не держит
сильнее.
На выхлопе хомут, его раскрути. Дальше сам пойдёт.
Вит63
Сообщение Вит63 »
Спасибо,всё получилось!
  • Smart Link не греет бойлер nuvola 3 comfort
    Boofoy » » в форуме Автоматика котлов
    177 Просмотры
  • Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    640 Просмотры
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    539 Просмотры
  • Замена анода БКН
    1211 Просмотры
  • Замена Luna-3 на Slim
    11 Ответы
    697 Просмотры
