Baxi LUNA Platinum и Zont Connect New
baxi_enjoyer
Здравствуйте!
У меня котёл Baxi Luna Platinum и я купил по наводке Zont Connect new, подскажите можно ли настроить управление через него котлом не как трактором - если температура опускалась на полградуса ниже установленной, то на котле включался режим форсажа на полминуты, температура выходила на нужный предел, после котёл выключался и так бесконечно. Если уменьшить модуляцию, то ситуация становилась не сильно лучше. Можно ли как-то использовать родные для котла алгоритмы управления, но температуру брать с Zont? И вообще можно ли такой котёл доверить Zont?
baxi_enjoyer
Снова - здорова?!
Неужели сложно самостоятельно найти ответ?
Вот ссылочка, загляни https://support.microline.ru/index.php/ ... _OpenTherm
П.с. И раз уж тебе лениво искать/читать приведу небольшую цитату (если перейдешь по ссылке, сумеешь сам найти эту информацию и ещё немного больше):
Внимание!
Чтобы сохранить работоспособность котла при необходимости отключения оборудования ZONT, нужно такое отключение ОБЯЗАТЕЛЬНО делать в момент, когда на контроллере ZONT существует запрос котловому контуру на работу (нагрев). Т.е. целевая температура в контуре потребителя выше фактической температуры на датчике, по которому ведется регулирование. В этот момент нужно с пульта управления котла перевести его из режима Работа в режим Резерв. Только после этого можно отключать линию связи Котел – Адаптер ЦШ.
В противном случае при отключении линии связи, котел переходит в блокировку управления.
baxi_enjoyer
В этом топике вопрос не про то, как правильно отключить, а следующие:Starik писал(а): 16 фев 2023, 16:52 Снова - здорова?!
П.с. И раз уж тебе лениво искать/читать приведу небольшую цитату (если перейдешь по ссылке, сумеешь сам найти эту информацию и ещё немного больше):Внимание!
1. Можно ли как-то использовать родные для котла алгоритмы управления котлом, но температуру брать с Zont?
2. Можно ли такой котёл доверить Zont? Чего-то Zont меня сильно расстроил (например, тем, что там поддерживается только 2g)
Ну и в моём котле нет OpenTherm, только BSB.
Какой-то ты сильно не внимательный. Про OpenTherm в моём посте нет ничего, от слова - совсем.
Ссылку на производителя сего чудного девайса - Zont - тебе предоставил, там и надо искать ответы.
А про какую температуру ты сейчас спрашиваешь?baxi_enjoyer писал(а): 17 фев 2023, 01:471. Можно ли как-то использовать родные для котла алгоритмы управления котлом, но температуру брать с Zont?
П.с. Персонально для тебя, с того же ресурса: https://support.microline.ru/index.php/ ... _Platinum+
ArtWolf
- Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Ну так надобно "Connect+" внедрять - тaм WiFi естьbaxi_enjoyer писал(а): 17 фев 2023, 01:47 Zont меня сильно расстроил (например, тем, что там поддерживается только 2g)
WladimirWhite
- Мой котел: baxi platinum+ 1.32GA
Не вводите людей в заблуждение.
"Connect+" не умеет работать с Platinum. Только родная автоматика Siemens:
OZW 672.04 Веб-сервер
Код: A7721217
MyHeat декларирует, что умеет работать по шине LPB. Даже один из форумчан писал, что нормально живет на Смарт...
viewtopic.php?p=76448#p76448
Если ты нашел подкову на счастье, значит кто-то отбросил копыта.
Абсолютно верно. На Платине стоит Сименс. Он не умеет опентерм
Baxi+zond
- Мой котел: Baxi Luna platinum+
Скажите пожалуйста, удалось ли вам настроить такую комбинацию?
У меня та же проблема и в добавок на котле пишет ошибка 84: конфликт адреса BSB.
Я имел ввиду эту проблему/настройку.baxi_enjoyer писал(а): 06 фев 2023, 15:32 можно ли настроить управление через него котлом не как трактором
- 9 Ответы
- 4077 Просмотры
- 2790 Просмотры
- 3 Ответы
- 5663 Просмотры
Последнее сообщение Alexey33
- 1 Ответы
- 12371 Просмотры
- 14 Ответы
- 5157 Просмотры
